# 2761
28.09.2016, 22:42
Bumer40, Нет он не про штифты. Он имеет в виду втулку на которой двезда колен. вала и она же крутит масляный насос. На GA они бывают со звездой одним целым, на QG вроде не слышал)))
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
Сообщение от umy
 здоровенный болт, шляпка которого смотрит вперед, на радиатор. Но про него в мануале нет ничего.
Это редукционный клапан. Он тебе не нужен. Если все выкрутил то поддевай крышку и снимай. Кстати на колене две шпонки. Одна под втулкой, вторая под шкив. В нее и упирается может. Но ее тебе не обязательно снимать. Если ГБЦ не снимал, то крышка пойдет не как по маслу если что. Там ведь штифты ее направляют.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2016 в 22:42.
28.09.2016, 22:53
К сожалению по тех причинам фото сейчас не смогу.
Снял шкив коленвала. За шкивом находится втулка маслянного насоса, затем уже звезда коленвала. А штифты снимаются при снятой передней крышке
Голову не снимал. По крышке изнутри стучал через деревяшку. Хоть бы на миллиметр сдвинулась. Боязно, вдруг и правда чего не отвернул
Добавлено через 6 минут
А реально первую шпонку снять? Она только у меня так крепко сидит или у всех?
Последний раз редактировалось umy, 28.09.2016 в 22:53.
28.09.2016, 22:56
Сообщение от umy
Ну нам то тут еще хуже видно
Сообщение от umy
Если снимаются вообще  Эт в мануале красиво расписано))) Но с неснятыми крышку поставить тоже геммор. Тут нужно прикидывать за и против и выбирать варианты.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.09.2016 в 22:56.
28.09.2016, 23:00
сильнее бей крышку))) поверь я ее сломал когда три человека приложилось на лом )))) сломать тоже трудно одному)))
# 2765
28.09.2016, 23:07
Чтобы я в свою машку лом?! Да еще втроем! Нее, я так не могу! :-)
# 2766
28.09.2016, 23:35
umy, деревяшку вставь снизу и раскачивай потихоньку. Увидишь как отрыв пойдет, вот тут уже аккуратней.
# 2767
28.09.2016, 23:59
Ура! Есть отрыв! 5 мм и все-равно туго. Как же я ее назад вкорячу...
# 2768
29.09.2016, 00:01
Сообщение от umy
Это особая история. Можешь попытаться штифты вынуть конечно.
# 2769
29.09.2016, 07:36
umy,
А точно все открутил? Там есть пару хитрых болтов, особенно в углублении слева
https://shopotam.ru/catalog/ebay-mot...0014-item.html
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 2770
29.09.2016, 10:48
Точно все открутил  Крышку вчера снял. Держали штифты и сверху головка блока (которую я не снимал). Пока выколачивал со штифтов разбил ручки у трех молотков. Не знаю, можно ли было, не трогая верх крышки, до конца сбить со штифтов нижнюю часть? Ведь в этом случае получается перекос. Я подстраховался и Г-образным воротком 1/2 подцепил за ухо правого верхнего болта помпы, при этом уперевшись в блок рядом с генератором - единственное место, где можно хоть как-то зацепиться. Дальше буду греть феном и вытаскивать штифты.
Втулка насоса действительно упирается в шпонку шкива. Это еще один квест - как снять шпонку и ничего не попортить и не исцарапать. Не сняв втулку, не сниму звезду коленвала
