Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #2751   13.11.2010, 13:05
Мне установили лифт с касторами при ТО 60000 км в сервисе, где все время обслуживаюсь (не дилерский). До этого они ни разу не делали такого. Никаких проблем с сорванными резьбами, "кривыми" рулями и т.п. Сел и поехал тьфу*3 раза. ИМХО лишний раз для себя убеждаешься, что все дело в исполнителях и их отношению к работе.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #2752   13.11.2010, 13:45
Сообщение от SUBVEN Посмотреть сообщение
Николай, чего только не делал:
Мосты на место ставил по уровню и отвесу, 2 раза был на стенде и все ничего, пружины местами менял (думал лево-право пурепутал), в итоге: мосты стоят на месте, стенд показывает все ок!...одна надежда, наконечник.
поменяй местами передние колеса и не исключаю, что сильно удивишься результату...
как-только полезешь что-то регулировать с тягами - только хуже сделаешь. Причина не в них.
crabcar.ru
т. +79160071112
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #2753   13.11.2010, 14:30
руль подвернулся влево
При правильных 2" - это перестановка руля на шлицах ровно на один зуб.
Тянуть не должно, все едет ровно. Если правильно поставил пружины - мож лево право перепутал...
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
SUBVEN вне форума SUBVEN
Старый #2754   13.11.2010, 16:15
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Мне это Константин не помогло.
воин вне форума воин
Старый #2755   13.11.2010, 19:20
как раз после правильного лифта2"(и менее) владелец оттюнингованного авто и должен заметить что руль повернуло в сторону.по другому и быть не может иначе это не лифт был,а сон.чудесный сон про то что все так просто в этом мире.
Старый #2756   13.11.2010, 20:37
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
Это ты про что? Или невнятно читаем-пишем?
При правильном лифте на два дюима, в частности пружинами ОМЕ, получаем легкий доворот руля. Который компенсируется для удобства удержания рулевого колеса - его же перестановкой. Рулевое колесо на шлицах, надо снять его аккуратно и переставить на один зуб шлицев в нужную сторону. Причем запас шлейфа управления подушкой и магнитолой, составляет полоборота. То есть ничего страшного не происходит.
Кстати, при полном лифте, мосты разбегаются в разные стороны, но едут паралельно. То есть одна колея чуть правее кузова, другая чуть левее, но на паралельных курсах.
Старый #2757   13.11.2010, 21:03
я первым делом руль перекидывал,не помогло.правильней не руль перекидывать,а мосты на место ставить
Старый #2758   13.11.2010, 21:15
Да правильней,но совершенно необязательно все делать разом. Пока руль.
Потом мосты на место, руль на место.
А переднюю панара обязательно ставить регулируемую, не только мост на место, но и доворот сайлентов обеспечить. Про все это писали уже массу раз. Так что надо просто покурить эту тему.
TB45 вне форума TB45
Старый #2759   13.11.2010, 21:57
Хорошо сделали, за таким мало какой Патрол пройдет, вне зависимости от лифта
Вячеслав XIII вне форума Вячеслав XIII
Старый #2760   13.11.2010, 23:34
Я тоже такие хочу , но сегодня взвесился с полным баком 3т +- 50кг (точность весов), а если еще килограмм 300-400 впихнуть всякого барахла, то уже превышение разрешенной максимальной массы идет, на родных мостах боязно будет, а на порталах так вообще. Недавно писал запрос в одну очень не без известную фирму офф-рода, так они выставили за них цену в России догадайтесь ......................... 1.5 млн. рублёв. Дешевле будет с Австралии челночным способом по запчастям в ручной клади привести.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
