lazybird вне форума lazybird
Старый #2731   06.11.2010, 16:56
А для 37-38 колес хватит лифта 2" и подрезки арок, или надо будет еще кузов поднимать, либо увеличивать лифт повески? На сколько?
воин вне форума воин
Старый #2732   06.11.2010, 21:24
самый лучший вариант для 37-х лифт 2" и подрезка арок.Но все может быть......Надо пытаться..
TB45 вне форума TB45
Старый #2733   06.11.2010, 21:33
По-моему - маразм какой-то ставить 37-е колеса (зачем?) при +2 лифте, нужно будет не просто арки подрезать, их нужно будет вообще вырезать! 37-е можно попробовать при +4 и выше и то, арки придеться доработать!
Старый #2734   06.11.2010, 21:55
мне тоже тут писали что я с проставками 2.5см 35-е не затолкаю.Затолкал и ничего не резал.
vao вне форума vao
Старый #2735   06.11.2010, 21:56
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
+1 !!!
Старый #2736   06.11.2010, 21:57
маразм у всех разный.у кого-то машину коверкать у кого-то стремится продлить ей жизнь и не кормить продавцов всякого австралийского .....
всю жизнь.Главное диски брать с родным вылетом,крайняк с нулевым,иначе точно все поотрывает...
Понятно если диски будут с вылетом -10 и более лифт придется делать все больше и больше чтоб колеса в арки залазили,а не в расширители упирались.
Старый #2737   09.11.2010, 07:27
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
По мне как мало смысла в лазаньи по говнам. Лично меня интересует снег, а там все эти ходы подвески особо не нужы. Ди на таких катках машин прыгать будет сам, как трактор Беларусь. ,) Поднимать ЦТ лишнего тоже не очень хорошо, на мой взгляд.
Добавлено через 5 минут
Как же с родным получится? Не получится никак, нужно все равно колесо "вытаскивать" наружу, ибо ширина его растет. Да и 10" диски я вот вижу с ET-42 (в районе), а 12.5" диски вижу уже с ET-63, и есть ли вообще другие я не очень уверен, и где их брать тоже не представляю, может и плохо искал... Бывают ли другие ET на дисках 10 и 12,5 ширины?
Последний раз редактировалось lazybird, 09.11.2010 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2738   09.11.2010, 08:24
Как же с родным получится? Не получится никак, нужно все равно колесо "вытаскивать" наружу, ибо ширина его растет. Да и 10" диски я вот вижу с ET-42 (в районе), а 12.5" диски вижу уже с ET-63, и есть ли вообще другие я не очень уверен, и где их брать тоже не представляю, может и плохо искал... Бывают ли другие ET на дисках 10 и 12,5 ширины?[/quote]
Если у Вас не получается,значит надо курочить машину лифтом +4,+7дюймов.Не хотите +2" делайте столько сколько Вам нравиться.Только вот не надо говорить что не получится.У меня же получилось засунуть 35" при лифте 1",без резки арок.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2739   09.11.2010, 08:45
не путайте 60-и 61дорестайл. в 61дорестайл при двух дюймах 37 легко войдут, там места полно. в 60-м не так просто
Старый #2740   09.11.2010, 08:47
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Извиняюсь,не понял.про 60-й не знаю.не держал.Но начал бы именно с 2" и резки арок.А потом уж видно было.
