Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #2711   29.10.2010, 23:07
Эээ, а что значит нормалдьный кастор
В смысле, потихоньку просядет и станет как стоковый?
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #2712   29.10.2010, 23:40
Жень, по моему, пора всем в лифт. Перетащи все посты с последнего листа, будь другом.
itoc.su
Последний раз редактировалось biorn, 30.10.2010 в 00:00.
biorn вне форума biorn
Старый #2713   29.10.2010, 23:43
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
А интересно, при двух дюймах хватит шайб, или обязательно кастор кит ставить?
Я в свое время вопрос изучил, и забил на них. Потому, что повесив силовуху и уже почти через 2 года мои 2" пружины просели примерно на половину лифта. Правда по этому поводу я воткнул шайбы под клюшки и проставки под пружины 30мм. Самый главный аргумент против сайлентов со смещенным центром - их сравнительно малый ресурс и высокая жесткость. Штатные сайленты до 100-120 ходят, а полеуретан - 30ткм, в самом лучшем случае - 50. Может так кривая вывести, что разохочусь на 4" лифт - уж там все серьезно будет с кастор-платами и прочими панарами, а здесь смысла не вижу.
С уважением, Алексей.
Старый #2714   29.10.2010, 23:49
Вот этого я и ждал, впихну просто проставки 30 или 40мм, шайбы на клюшки и родные сайленты
Последний раз редактировалось biorn, 30.10.2010 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2715   30.10.2010, 01:31
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Все верно, при лифте, мост поворачивается вокруг точки крепления рычага к раме, как следствие меняется кастор, при установке шайб мы линейно сдвигаем мост вперед, углы при этом кастора при этом изменятся на малые доли (минуты) т.к. поворота не происходит. Сайлентами же и кастор-платами мост вращаем в обратную сторону относительно самого рычага.
Дим, все верно ты написал, мне вот тоже интересно узнать,как при установке шайбы в 1см у вас довернется мост, (который закреплен жестко), относительно оси кастера?
Про полиуретан, у меня стоят ОМЕ, откатал пока 10 тыков(до меня сколько катали не знаю, но выработки нет), доволен, проблем нет(за исключением того, что кто-то криворукий ставил кастор кит и сорвал резьбу на одном из болтов.Было до меня, у предыдущего хозяина).
Про дропы-вопрос спорный, кому как нравится, себе даже при 2" лифте буду делать, когда износятся киты, вернусь к стоковым сайлентам и сделаю дропы.
И панары у меня будут регулируемые, потому-что мосты на 1см, но все равно смещены-мне не нравится.
Каждый морочится по своему
Bertoldshvartz вне форума Bertoldshvartz
Старый #2716   30.10.2010, 02:30
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
А не многовато будет высоты дроп-боксов для 2"
С уважением,Евгений,т.89266884786
Старый #2717   30.10.2010, 12:59
Сделаю такие, что не много будет, как в районе 2"
lazybird вне форума lazybird
Старый #2718   31.10.2010, 09:11
А скажите, для 35x12,5 колес на дисках 9"ET-26 на Y60 лифта подвески в 2" хватит?
А 35x12,5 на дисках 8"ET0 будет цеплять или нет?
Просто летняя в 35 размере на 15" дешевле и диски ET-26 можно взять, а зимняя бывает на 16" только в такой ширине (315 или 12,5"), а диски на 16 есть только с ET0. Хочется комплексного решения.
Для каких размеров колес уже требуется замена ГП?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2719   31.10.2010, 16:23
С ET0 цеплять не будет, а вот с ET-26 будет. C ET0 шины уходят в арки, а с ET-26 будут долбить по расширителям. Это все справедливо для Y61, для Y60 скорее всего будет также.
Старый #2720   31.10.2010, 20:49
А вообще 315 (12.5" т.е.) резина для 8" дисков не будет ли широковата?
