# 261
07.07.2010, 22:35
Сообщение от ganjainbox
 Обороты в норме
возможно они скорректировали ЭБУ. мне тоже делали такое. но после обесточивания машины (снял аккум) вся гадость вылезла снова. датчик пришлось менять
# 262
08.07.2010, 10:29
Нет, они только замеряли. Думаю, если б корректировали, то мне бы сказали.
# 263
08.07.2010, 11:22
 мне бы сказали
не факт. Я в демпинге вертелся рядом мастер делал что-то с консалтом. спросил его нашел ли он что-нибудь... ответил - смещение характеристики ДМРВ. На мой вопрос менять ли мне датчик тот сказал что скорректировал показания и всен должно быть нормально но надо готовиться к замене. если бы не спросил то мастер бы и ответил что сдыхает датчик и все. у них же всю инфу клещами надо вытаскивать)))
# 264
08.07.2010, 11:35
Если не сложно, подкиньте ссылку, где обсуждалась установка ВАЗовского ДМРВ. Там вроде как нужно разъем переделывать?
# 265
08.07.2010, 12:41
# 266
08.07.2010, 17:34
глохнет после запуска
Ребята,подскажите что делать?Алмера 2002года,заводится после 10-15 сек работы стартера,на холостых работает 20-30 сек и глохнет.Если дать газу .пытается поднять обороты и глохнет. Снял бензонасос-сеточка грязная,промыл,собрал,проблема не ушла.Чуствую не хватает ей топлива,что еще помыть?Инжектор никогда не разбирал.
# 267
08.07.2010, 18:11
Сообщение от Oleg_Donetsk
 Чуствую
проверить давление в рампе инжектора
# 268
09.07.2010, 02:32
Отремонтировался!Оказалось падало давление топлива на соединении моторчик бензонасоса-фильтр. Поставил кусок трубки и новые хомуты,но искал причину сутки.Зато промыл всю топливную. Спасибо С3-РО,что подсказал проверить давление (Проверял пальцем).
# 269
28.08.2010, 00:27
Падают обороты...
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой.На Ниссан Альмера N16 1.5 механика, переодически после движения на высших передачах, при переходе на нейтраль, обороты двигателя падают до нуля,а потом поднимаются до нормы иногда двигатель глохнет.Может кто сталкивался с такой проблемой,что это может быть и как попытатся её решить.Спасибо!
# 270
28.08.2010, 06:19
может свечка какая умирает или кактушка пробивает какая нибудь???)))
