#261
				06.08.2010, 22:33
	| Забыл еще стойки поменять..... у меня стучали именно они....... |
#262
				06.08.2010, 23:03
	| там стук еще такой бувает как будто пластинка звенит. А так можно нет ездить а то надо 2000 км ехать?
				__________________Нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения!!!
#263
				07.08.2010, 19:02
			Сообщение от RCS
 там стук еще такой бувает как будто пластинка звенит |  А попробуй на тормоза нажать при появлении этих стуков - может супорта гремят , было такое у меня . Ещё может рейка рулевая постукивать на мелких ямках-кочках . |
#264
				08.08.2010, 00:07
	| вот я тоже думаю по поводу рейки. А как ее проверить?
#265
				08.08.2010, 00:11
			Сообщение от RCS
 вот я тоже думаю по поводу рейки. А как ее проверить? |  Вывесвить машину, руль в среднем положении и подегать "усы". Вот только наверно с ГУРом следует не глушить. У меня брякала лишь в креплении, резинка померла. Поставил новые и нет проблем.
#266
				08.08.2010, 00:48
	| Спасибо попробую
#267
				08.08.2010, 18:08
	| После покупки гремело спереди справа, аж пассажир жаловался. Видимо на кузов передавалось. Прошёл путь: ремкомплект суппортов, задняя опора двигателя, замена втулок, стоек стабилизатора. В итоге стук пропал после замены рычагов в сборе (брал в экзисте ниппартс) |
#268
				08.08.2010, 19:10
	| они дорогущие блин, я просто шаровые менял
#269
				10.08.2010, 17:18
	| Виновником стука оказался левый наружный ШРУС. После его замены стук исчез, правда стал прослушиваться еще какой-то непостоянный слабый стук, который не был раньше слышен из-за этого ШРУСА. Думаю еще поменять правый. |
#270
				11.08.2010, 15:02
	| [оказалось-задние сайлентблокии передних рычагов!!! там такая здоровая резинка надеваеться и пластиной к кузову прикручиваеться.что за резинка
