# 261
20.07.2012, 14:30
Andrew_VM
Попробуй сам болты пару дней поливать тормозухой дот 4(любой- на какую денег не жалко)- лучше вдшки откисает.
# 262
20.07.2012, 14:33
Гайки стронуть - полдела. Вот болты провернуть, сохранив при этом родные сайлентблоки это главное. Иначе та-акой попандос на пиление, снятие рычагов, что лучше аккуратненько погреть.
Тем более, что "сайленты" оригинальные не найти, только фуфлыжный китай. Оригинальные идут вместе с рычагами(от 10 до 14 косых за штуку).
Вот и подумайте.
# 263
20.07.2012, 14:34
2 Mixxxa
Спасибо, попробую.
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 264
20.07.2012, 14:42
Andrew_VM
Чтоб цивилизованно получилось- берешь шприц 20 мл, шланг на него от тазовской магистрали на форсунки омывайки (или аналог по диаметру) засасываешь туда тормозуху. И из него поливаешь- можно всякие трудно доступные места пролить. Можно и без шланга- расход больше будет.
pasha_pasha
Есть сайлент блоки нормальные, в соответствующей теме обсуждается. Так же пишут ,что и если аккуратно делать, то и рычаг снимается с закисшим болтом. Просто долго это и не все сервисы поэтому так делают.
# 265
20.07.2012, 14:43
2 pasha_pasha
Спасибо, знач буду иметь ввиду и "погретъ"...
Слава богу сильно не к спеху - пока резину не естъ и в сторону не ведетъ...
# 266
26.07.2012, 16:33
замена сайлент блоков в задних рычагах
Уважаемые форумчане.
Хоть кто то менял сайленты на Пафике или только теория?
На предыдущих страницах целый список сайлентов, только вот подходят ли они... Вопрос животрепещющий
# 267
26.07.2012, 17:11
Сообщение от seva777
На предыдущем авто закисли все болты, срезали и менялись все сайленты по кругу перед-зад ставил Фебест, т.к. менять рычаги накладно бы вышло... откатал после этого на них 38 тыс, все сайленты были живые, эксплуатировал авто не только по асфальту!
# 268
26.07.2012, 17:12
# 269
01.08.2012, 11:14
Подскажите, не могу уже два года найти решение проблемы с задней подвеской.
Задние колеса стоят под углом.
За последний год поменял все сайлент-блоки, развальные болты и т.п. два раза, три раза делали сход-развал на разных станциях (в том числе партнеров куба).
Но колеса все равно стоят криво и жрет заднюю резину.
На фото особенно видно по левому колесу
Я думаю остается только вариант, что рычаги кривые.
# 270
01.08.2012, 11:26
вполне может быть что рычаги погнуты.
