Сообщение от ural-kot
 Извиняюсь за глупый вопрос
на 4,5,6-м цилиндрах стоят духконтактные свечи по которым напруга идёт с одного контакта на другой через элемент накаливания.Массы там нет.
С кнопкой и проводами при плюсовой температуре всё было нормально.Даже при двух неработающих свечах на 5и 6-м цилиндрах крокодил заводился,но тоже пока помаслаешь стартером пока кол не прокрутит себя раз десять.
Усть подозрение на компрессию,так как у меня стоит вентилятор на жёсткую и я им движок прокручивал через ремень.Хрен бы я шесть горшков прокрутил если бы компрессия была в норме.На Газеле при её четырёх горшках и нормальном давлении в цилиндрах вентилятор на ремне прокручивается
Про свечи вот выдержка из текста:"Во-первых особенностью двухконтактной свечи накаливания двигателя RD28 является то, что ее контакты (контакт №1 – верхний и контакт №2 - нижний, выполненный в виде колечка, сверху и снизу которого проложен изолирующий материал) изолированы и друг от друга, и от корпуса свечи.
А во-вторых: нагревательный элемент свечи накаливания имеет два вывода, один из которых идет на контакт №1, а второй – на контакт №2. С массой ни один из выводов нагревательного элемента свечи накаливания не соединяется.Первая ступень - на длинную планку подается напряжение аккумуляторной батареи (+12 В), а на короткую планку, соединяющую три "двойных" свечи – "минус".
Три обычных свечи при подаче напряжения на длинную планку начинают разогреваться.
Три "двойных" свечи накаливания тоже начинают разогреваться, потому что у нас есть "плюс", которых приходит на контакт №1 и "минус" на контакте №2.
По истечению заданного времени, которое определяется таймером на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, а так же степени прогрева свечей, первая ступень выключается и в работу включается вторая ступень. Она не позволяет свечам остыть, но свечи работают в более щадящем режиме, продлевая срок их службы. Через определенное время накал пропадает (реализуется режим защиты, исключающий выход свечей из строя). Но как только мы начинаем заводить двигатель – в работу снова включается первая ступень, так как в режиме работы стартера напряжение АКБ падает, свечи начинают охлаждаться поступающим топливом (холодным), и им требуется повышенное питание для сохранения своей температуры. Но вот двигатель завелся, и свечи переходят снова во вторую ступень.
Вторая ступень - самая "хитрая", если так можно выразиться. Мы знаем, что послепусковой подогрев двигателя должен происходить достаточно долго и на свечи накаливания надо подавать не полное, а "половинчатое" напряжение, чтобы они не вышли из строя. И если на "MITSUBISHI" для этой цели служит блок гасящих резисторов, то фирма "NISSAN" пошла своим путем и придумала для этого вот такие "хитрые" свечи накаливания.
С "длинной" планки снимается +12 В и подается на "короткую" планку. "Длинная" планка при этом отключается от бортсети полностью. Тем самым получается, что ток проходит через нагревательные элементы трех "хитрых" свечей, далее идет на три обыкновенные свечи и, попадая через них на массу (минус) начинает нагревать все шесть свечей "половинным" напряжением. В этот момент мы наблюдаем две последовательно соединенные группы свечей, каждая из которых состоит из 3-х параллельно соединенных свечей."
Вот такая хитрая система на 60-х.Сдаётся попал я с этой покупкой......на контрактный двиг.
