# 2631
19.04.2016, 22:38
Сообщение от Sfinks84
 герметик это или пластилин
# 2632
20.04.2016, 13:58
Т.е. получается можно поменять цепь без снятия ГБЦ? Или это сложно очень?
# 2633
20.04.2016, 20:09
На QG как раз даже проще. Только со штифтами помучаться если вынимать... Ну а без снятия можно остатки прокладки замять. Если аккуратно и не спешить, то все получается. Все равно переднюю крышку всю на герметик сажать, вот и сверху тоже.
# 2634
20.04.2016, 21:13
Сообщение от Мелекесс
можно, гбц снимать не нужно , только верхнюю крышку, боковые + поддон, замена цепи в принципе без снятия ГБЦ если все по феншую и аккуратно делать занимает где то часов 8-9.
# 2635
25.04.2016, 17:59
Вопрос по цепи ГРМ
В октябре 2015 загорелся чек. проблема была при заводке на холодную, если при заводке не газануть то машина глохла через 3-5 сек. и завести в течении дня было уже невозможно..
Поездил с таким симптомом до ноября и поставил машину зимовать.
В апреле 2016 завести уже не смог.
Поменял датчик ДМРВ и свечи получилось завести с таким же симптомом. Доехал до комп. диагностики показало ошибку Р0340 датчик распредвала. Поменял ничего не изменилось.
Поменял местами с датчиком коленвала, тоже самое, каждый раз заводилась все хуже и хуже.
Теперь не заводится вообще. Пытается схватиться но никак иногда заводится но двоит, 1 и 2 свечи засраны 3 и 4 полусухие.
С подозрением на цепь открыл боковую крышку.
Фото в прикреплении.. на ощупь цепь натянута.
Может ли быть дело в цепи?
Ниссан альмера 2003 рестайлинг автомат, пробег на момент покупки 102тыс. на сегоднешний день 165.
# 2636
25.04.2016, 18:11
Судя по вылету натяжителя эту цепь давно пора выкинуть на помойку.
# 2637
25.04.2016, 18:12
1. Пользоваться поиском надо. По ГРМ есть тема и в ней все расписано.
2. Вылет штока уже запредельный.
3. Чтоб докатпть до ремонта поверни ДПРВ чтоб компенсировать износ ГРМ.
# 2638
25.04.2016, 18:14
Поворачивал. не помогло.
Менять только цепь или весь комплект?
Не подскажете недорогих мастеров в мск?)
Спасибо!
# 2639
25.04.2016, 18:19
Там момент ловить надо.
# 2640
25.04.2016, 18:28
Думаю, что дело не в цепи. С таким вылетом должна заводиться
Добавлено через 22 секунды
Но менять ее все равно надо
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Последний раз редактировалось Юрка123, 25.04.2016 в 18:28.
