# 2621
22.02.2013, 21:11
Радости выше крыши, уже сгонял сугробы потоптал
# 2622
03.03.2013, 12:25
выдавило масло
Прошу помощь соклубников:
- прогревал патрол, и только движка прогрелась - услышал Хлопок - Двигатель попробывал заглушитьс ключа -не получилось - пришлось скидывать клеммы.
Посмотрел под машину -Увидел капающее масло с движки.
Потёк откуда-то с правой стороны (по ходу движения - где то в районе стартера).
Передний хвостовик кардана - весь в масле.
Что может быть??? (двс ZD, пробег 70тыс.) На улице-5"С. Как такое может быть???
Последний раз редактировалось Евгений Омск, 03.03.2013 в 12:40.
# 2623
03.03.2013, 15:34
Евгений Омск,
Жень,очень похоже на прогар поршня...,только не понятно почему с ключа не смог заглушить  У меня когда поршень прогорел(правда было это на ходу),то сразу пропала тяга,а когда остановился,то движок колбасило во все стороны... и немерено масла под машиной  ; попробуй завести и открыть маслозаливную пробку...,если оттуда будет валить воздух(или дым),то приговор поршням(скорей всего 4му),если там всё ОК,то продолжать искать причину...Масло выдавливает через заглушки топливных трубок при прогаре поршня из-за избыточного давления в картере
# 2624
03.03.2013, 18:01
Евгений Омск, На ключ не реагировал, сколько работал после хлобка? горелым маслом с глушителя не "пахнет"? (симптомы когда двс идет в разнос).Турбу проверь сколько масла кидает? Прогар на прогреве не возможен(если машина,двигатель без нагрузки). Если Хлопок, то это картерные газы выдавили уплотнение топливных трубок, а они при прогаре поршня либо перемерзании сапуна.
# 2625
03.03.2013, 18:41
JEIK76,
После хлопка ДВС работал сек.15. Всё это произошло при снятом куллере, поэтому масло из под топливных трубок - не видел.
После прогара поршня масло может вылится - под авто?
alex75m75,
- мне кажется у любого заведённого ДВС при открытой крышке будет кидать масло.
Последний раз редактировалось Евгений Омск, 03.03.2013 в 18:41.
03.03.2013, 19:08
Евгений Омск, при снятом куллере, тогда турбину как причина можно исключить. А при открытой крышке заливной горловины конечно брызгать масло будет на заведенном двигателе. Мотор не остановился с выключения ключом-не поступил сигнал на ЭБУ. Турботаймер либо сигналка может глюкнула если имеется?!
JEIK76, проверь патрубок сапуна?
JEIK76, масло выдавило через уплотнение трубок(посмотри все ли они на одной плоскости установлены), через щуп, возможно через прокладку между головкой и передней плитой(у меня именно в том месте посмледний раз и выдовило)
Последний раз редактировалось JEIK76, 03.03.2013 в 19:08.
03.03.2013, 19:31
JEIK76, Щуп и топл.форсунки исключаются, а меду плитой и головкой - вопрос?
В любом случае выдавило со стороны стартера чуть выше...
# 2628
03.03.2013, 19:41
Евгений Омск, Сливной шланчик масянный с ГБЦ в том районе, там запросто)
# 2629
03.03.2013, 19:50
JEIK76, - от куда он идёт и куда? - из-за чего он мог лопнуть???
# 2630
03.03.2013, 20:48
Сообщение от alex75m75
Про дым то понятно, а про воздух??? А чё, у кого-то воздух от туда не идёт??? Если б/у мотор, так у всех наверное идёт.
