# 251
06.07.2010, 13:44
Помогите пожалуйста!
Проблема в падении оборотов при резком сбросе газа. Возникла около полугода назад. Тогда еще прочитал здесь про возможные причины возникновения. Прочистил карбклинером дроссельную заслонку и регулятор ХХ. После этого ездил спокойно где-то месяц, потом снова плавно начали нарастать падения. Снова прочистил - помогло.
Сейчас опять начались провалы, но чистка помогать перестала... Что делать? Если ехать в сервис, то только официалы могут замерить показания дмрв? Какова примерная стоимость диагностики?
# 252
06.07.2010, 14:02
Сообщение от ganjainbox
вам к autocat. есть такой диагност на форуме. он уже на дорестайлах руку набил)))
# 253
06.07.2010, 14:19
Примечание: последние падения начались после ремонта генератора. Чистка перестала помогать тоже после этого. Может быть какая-то связь?
# 254
06.07.2010, 14:28
может щетки, может и сам гена. или самое простое плохой контакт на клеммах аккума..
# 255
06.07.2010, 14:32
Сообщение от N-Form
И из-за этого падают обороты? Щетки, вроде бы, новые поставили (точно не помню).
# 256
06.07.2010, 14:36
из-за плохого контакта на клеммах и авто глохнет... бывали тут такие проблемы
# 257
06.07.2010, 18:57
2 ganjainbox: А чек не загорался когда-либо? И вообще диагностику делали?
# 258
06.07.2010, 19:41
Сообщение от The Body
Чек не загорается. Если вы это на тему цепи, то 20 тысяч назад делал переборку движка. Цепь посмотрели, сказали в норме. Делал ли диагностику чего?
# 259
06.07.2010, 20:40
У меня просто похожая фигня была. дело оказалось в датчике коленвала...
# 260
07.07.2010, 20:21
Съездил в нордис на диагностику.
Диагноз - смещение показателей ДМРВ. Сравнивали с новым оригинальным.
Уезжаю с сервиса домой. Еду...еду и о ЧУДО)) Обороты в норме. Раскручивал до красной зоны, потом сбрасывал и все ок. При этом в сервисе она при мне глохла, когда прибором показания замеряли. Может в проводке что-то, или с разъемом. Контакты окислились например?
