Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км
8 |
3.05% |
От 50.000 км до 100.000 км
88 |
33.59% |
От 100.000 км
101 |
38.55% |
Пробег до 100.000 км и не течет
23 |
8.78% |
Пробег больше 100.000 км и не течет
42 |
16.03% |
# 251
25.08.2009, 13:34
А по поводу герметиков - мне кажется если собираешься сам ездить то лучше не лейте! А ремонтируйте!
# 252
25.08.2009, 15:29
Спасибо форумчанам, которые первые сами поменяли это сальник. Благодаря им и фото все сделал. Занимает часа 3 времени. Нужен нормальный инструмент и хотя бы небольшой опыт кручения гаек  Рейку снимать не надо, самое сложное открутить два болта с головкой звездочкой (я их заменил нашими болтами потом), особенно тот, который ближе к салону. Для того, чтобы его открутить выкрутил болты, держащие рейку и сдвинул ее на пару сантиметров вперед. Тогда легче к тому болту подлезть.
# 253
26.08.2009, 23:23
сделал....
при разборе рейки обнаружил,что купил не тот сальник ( писал ранее ). гараж был не мой,машину надо было выгонять. собрали обратно без сальника ( чтобы было что показать в магазине при поиске). пришлось толкать машину до друого места,километр где то,хорошо хоть с горочки
итог- сейчас когда собрали,руль крутится то хорошо,то туго,как будто без усилителя. гула,который был когда кончалось масло нет.
на всякий случай номер подшипника DB- 600-240
# 254
27.08.2009, 10:09
можт не ровно запрессовал?потому так и крутится не равномерно
27.08.2009, 10:54
дело в том,что она крутится то хорошо,то туго.если бы неровно запресовал,то повороты руля в каком то положении шли туго. а тут газ даёшь - крутится хорошо... может воздух остться в системе? и как выкачать?
# 256
27.08.2009, 11:42
После сборки прокачивал? Должен был воздух выходить и пена. Первое, что приходит в голову - попробуй открутить пробку с бачка и покрутить рулем туда сюда до упора несколько минут. Скорее всего воздух остался.
# 257
27.08.2009, 19:52
тоже после ремонта рейки были ощущения неравномерного усилия от гура, но км через 200 все стало ок) воздух в процессе эксплуатации сам уйдет
# 258
27.08.2009, 22:04
Если кто знает где в Самаре купить сальник,скинте инфу пожалуйста.
# 259
27.08.2009, 22:21
да,воздух. только мало кто об этом отписывался. сейчас сровнялось усилие,долил масло ещё немного. нужно прокачивать.
# 260
28.08.2009, 20:51
мда...я даже не представляю где найти этот сальник,объездил Каширку и АТЦ Москва,ничего н нашел все рейки предлагают,ни сальников ни ремкомплектов,находил рем комплекты но не на Англичанку,на нее не подходят обычные от али...у кого Англичанка и нашел сальник или ремкомплект отпишите где?а то я уже не могу,машина стоит разобраная ппц,уже задумываюсь покупать рейку...
