# 251
04.03.2015, 16:47
Андрей Ермолин,
Это он 32005-06J2A???
# 252
04.03.2015, 17:09
Отдал на химию, сделали заипись)))
Но, загорелась лампочка аэрбек
Куда смотреть??
# 254
26.10.2015, 12:22
Устранил и я проблему с миганием ABS и Diff Lock. Плохие контакты проводов, плюс сырость и влага морочили мне голову с очень неприятным звуковым сопровождением. Спасибо всем за подробные разъяснения!
# 255
09.01.2016, 17:43
Прошелся бегло по теме, но так и не нашел ответа на свою проблему.
Дело в том, что сегодня попал вполне неприятную ситуацию, в режиме 4Л с включенным дифлоком, поначалу в рыхлом снегу как бэ все шло чин чинарем. малозаметные пробуксовки и машина уверенно лезла в заснесженный подъем в лесу, все это время дифлок горел, как и положено. Однако на на первом же повороте при сносе машины в кювет, обнаружил что лампа дифлока мигает (моргает) при пробуксовке, и вращается только одно из колес. Также явно был слышен характерный треск или щелкание со стороны моста. Как только выровнил машину, все опять заработало, и пять по новому, машину сносит в кювет буксует только одно колесо с неприятными щелчками с моста.
Где копать?
П.С, Во всех других ситуациях дифлок ведет себя штатно. никаких бзиков не замечал.
# 256
09.01.2016, 18:48
samjan,
Привет слизаны зубья на муфте блокировки, первое что уже надо сделать это поменять саму муфту.
Второе продуть вакуумные магистрали.
Третье, после замены муфты обязательно! Проверить чтобы была правильная регулировка хода штока , который включает блокировку.
Иначе с новой муфтой может быстро все повториться.
Последний раз редактировалось PetroFF, 09.01.2016 в 18:57.
09.01.2016, 19:48
samjan, надо другую тему читать. Про задний мост и блокировку. Я там подробно описывал аналогичный опыт, с год назад.
С Уважением,Андрей.
# 258
09.01.2016, 20:08
Спасибо,
PetroFF & Андрей.
Судя по вашим ответам одно из двух, или муфта или шестерня. Я дико извиняюсь, не могли бы подсказать правильно ли я определил коды
муфта - 32606-06J23
шестерня - 38423-06J24
# 259
09.01.2016, 20:15
samjan, эти хреновины не дешевые, и срок доставки большой. Сначала определи чтосломалось. Слей масло с моста, и светя фонариком в дырку от пробки смотри.,, можно в процессе осмотра блок включать, для наглядности. Там видно, что не так. У меня шестерню слизало грани.
С Уважением,Андрей.
# 260
09.01.2016, 20:22
Андрей Ермолин,
да нашел ваш подробный план действий. будем пробовать. сапсибо!
