# 251
11.09.2010, 08:43
Всем большой привет!Тоже хочу поставить мультитроникс,остался от предыдущей машины,на Патрол ЗД30 2000г.в.Вопрос такой;показывает ли диагностические ошибки?На Додж Караване 2004г,показывал всё.
# 252
11.09.2010, 08:51
Сообщение от Эльверт
в нем может не быть нашего протокола. КонсД1.
Ну и на машинках 2000г.в. - скорее всего мало будет показывать параметров. Там тоже не все на ОБД разъем выходит по последовательной шине.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 253
11.09.2010, 08:55
А если на щиток приборов запаяться,как здесь учили.
# 254
11.09.2010, 10:24
ошибки считываются путем самодиагностики, для этого необходимо включить зажигание перемкнуть 2 контакта в диагностическом разьеме (в зависимости от колодки либо крайние снизу либо те что рядом) и помиганию лампы на понели приборов определить код неисправности. количество быстрых морганий первая цифра в коде количество длинных миганий вторая.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 255
12.09.2010, 02:15
Со щитка приборов берется:
Питание - позволяет задействовать функцию физический замок зажигания.
ДУТ - прямое подключение для калиброванного учета остатка в баке.
Основная иформация о работе двигателя все одно, идет по двум проводам последовательного порта с диагностического разъема.
# 256
12.09.2010, 20:44
Что то у меня "мультик" заболел.Осаго просит,гололёд говорит на улице...В сервис продавцу тащить или самому можно "вылечить"? Выковыривать неохота да и в Москву везти...
# 257
12.09.2010, 22:20
Сообщение от kolyasik
Выключи зажигание, отсоедини его от питания (вытащи шину), затем с выключенной шиной включи комп, потом вставь шину. Таким образом произойдет перезагрузка БК. Протокол уже выберешь сам вручную ConsD1. Проблема, смотрю, у них одна
# 258
12.09.2010, 22:30
Сообщение от D-imon
По личным наблюдениям - это у мелких мультиков. У РИФ-500 проблем нет.
Есть два патруля, используем разные компутерчики.
# 259
17.09.2010, 11:03
Сообщение от D-imon
 Выключи зажигание...
Победил,благо доставать легко.Я в крышке декоративной что крепёж закрывает пару дырочек просверлил напротив болтов,теперь ослабляю он "отваливает" от стекла и удобно снимать..
# 260
17.09.2010, 20:49
Вчера поставил данный девайс... Multitronics RI-500.
Пришлось подключить по интерфейсу "Универсальный". так как ставил на бензинку с ОБД1, 1995 года.
Первое ощущение, что жутко неудобный интерфейс.
Как-то все неудобно, нет логики. Сразу видно что инженеры делали под себя  Без оглядки на конечного юзера.
Видится развитие данного направления в виде: монитор тачскрин в размере 7дюймов (два или один ДИН) и подключение к нему мултитроникса по юсб.
С качественным графическим интерфейсом, где все можно пальцем на мониторе настроить.
А так, пока надо мануал (замечу толстый) вдумчиво прочитать и въезжать в эти разнообразные экраны.
Как всегда: ИМХО.
