Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км
8 |
3.05% |
От 50.000 км до 100.000 км
88 |
33.59% |
От 100.000 км
101 |
38.55% |
Пробег до 100.000 км и не течет
23 |
8.78% |
Пробег больше 100.000 км и не течет
42 |
16.03% |
# 2551
03.06.2014, 15:56
Добрый день, на днях потёк верхний сальник... До Москвы очень далеко... Может у кого есть лишний в наличии или возможность купить и переслать. В долгу не останусь.
# 2552
03.06.2014, 17:17
89152206757 Звони ,пришлют быстро и не дорого
# 2553
04.06.2014, 09:17
LICVIDATOR-44, спасибо, а то думал придётся что то из других сальников подбирать и обтачивать и надеяться и всё хорошо будет)
# 2554
05.06.2014, 18:27
Нижний сальник гур
Сообщение от Masta_Killa
 если оба рванули сразу, похоже что нижний насам деле пробило
При разборе самое сложное оказалось выбить, а потом посадить на место шплинт. Выбивали головкой-шестигранником по размеру(из набора ключей), главное стронуть. Выбивали на жестком дереве, долго, тяжко шел. Наделал фото много, начал скидывать оказалось только 3(короче "рукожоп").
Назад шплинт чуть забили, а затем потихоньку запрессовали в тисках. Все получилось отлично. Ничего сложного в разборе ГУРа нет, как пугает нас Гидролаб, никакого обжимного кольца (который ламается при разборе) там нет. Сегодня установил на авто, все работает, все отлично. Жижа на месте. Нижний сальник по наружному диаметру оказался весь сточен. При ударе, наверное, сдвинулся в корпусе ГУРа(там на конус).
# 2555
05.06.2014, 20:43
sanych 72, молодчага, рад за тебя как за себя))
# 2556
06.06.2014, 18:00
Может не в тему, поправите. После ремонта рейки холостые 500, со светом 750-800, так должно быть? Раньше руль трогаешь обороты сами поднимаются(я так понимаю датчик давления срабатывал), а сейчас не прибавляются, но и не падают, только на слух будто двиг прибавляет немного. Руль в обе стороны легкий.
# 2557
06.06.2014, 20:39
Сообщение от sanych 72
обучи заслонку или на диагностике пусть обучат, на всякий случай
 датчик давления
нет у нас никакого датчика, нагрузка на двиг возрастает-обороты повышаются, это нормально
# 2558
06.06.2014, 21:18
Слетал под Тольятти, обороты пришли в норму. А что же тогда находится над рейкой, туда подходит трубка из гура, а оттуда провода уходят в проводку двигателя. Третье фото на шестой странице этой темы, слево от гур.
Последний раз редактировалось sanych 72, 06.06.2014 в 21:36.
# 2559
06.06.2014, 22:56
sanych 72, навесное на двигателе. Обратка и высокого давления в регулятор уходят, а на рейке толко контуры, других отверстий там нет... ты ж видел вроде рейку свою?
# 2560
07.06.2014, 12:02
При разборке торцеона( или вала редуктора),для замены нижнего сальника. метки на нем ставить нужно или его по другому собрать нельзя .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
