# 2541
				25.09.2010, 15:22
		 Конечно кастор-кит, причем 3 градуса(у тебя же лифт больше 3 получается). Рулиться будет лучше, но нагрузка на крестовины больше. Хотя у меня 5.5" лифт и крестовины как новые, т.ч. не парься. Отбойники доработай, пожалей пружины с амортизаторами.
# 2542
				25.09.2010, 15:26
		 эээ не... У меня просели передние пружины... Щас четко наверное 2 может 2.5 дюйма лифт...
Добавлено через 37 секунд
а какой фирмы лучше взять кастор кит?
				Последний раз редактировалось Vamp!, 25.09.2010 в 15:26.
				25.09.2010, 15:30
		Ищи те, которые выпрессовать можно потом обратно(если дропы ставить будешь или наоборот опускаться обратно). Просто это практичнее...выпрессовал-продал   У меня раньше ironmen 2" стоял, так они повторному использованию не подлежат, а toughdod запросто.
toughdog 2 градуса 5200р
toughdog 3 градуса 6890р
# 2544
				25.09.2010, 15:39
		 вооо а на что могут влиять разбитые сайлентблоки?
# 2545
				25.09.2010, 16:16
		 Мост гулять будет(управляемость), стуки будут
# 2546
				25.09.2010, 20:42
# 2547
				26.09.2010, 12:24
		Вот какая тема. Купил я себе Симекс 36, и хорошо бы ему в арках было, да расширитель мешает. Переносить поздно - шноркель стоит...
В общем вот шайбы:  http://photofile.ru/users/_vadim_/11...mainImageLink\
Идея, как и многие другие, от igor_et, он же и реализовывал.
Смысл именно двух шайбах прост, при отсутствии маленькой шайбы и должной (заводской) затяжке можно раздавить резинку, что на рычаг одевается (грибок), а так очень даже сток (резьбы хватает).
Даром, что у меня кастор платы стоят, управляемость от таких экспериментов не пострадала; симекс сидит, как дома; и в крестовине рулевого вала стук уменьшился... На очереди изготовление регулируемых рычагов и реактивок для заднего моста. Ух!!!
				itoc.su
				Последний раз редактировалось Lonjeron, 26.09.2010 в 12:57.
				Причина: клон мата
# 2549
				26.09.2010, 21:23
# 2550
				26.09.2010, 21:30
		 еще б я помнил куда писал.
Кратко.
Купил резьбовой гон. М20 помойму, точно не помню, если надо - измерю, в гараже стоит. Разрезал рычаги. Отрезал кусок гона, вставил в маленькую половинку рычага. Входит плотненько, поэтому с соосностью проблем нет. Приварил резьбовой гон к рычагу. Дальше накрутил гайку на резьбовой гон и насадил вторую часть рычага вплотную к гайке. Аккуратно точками прихватил гайку к рычагу так, чтобы не приварился сам резьбовой гон. Скрутил с гайки половину рычага с гоном и окончательно швом приварил гайку к рычагу. Всё покрасил. Взял вторую гайку - контрящую и гровер. Отрегулировал на нужную длину и поставил на машину. На машине плотно затянул контрящую гайку.
 За год не раскрутилось. Стало быть работает.
