# 241
05.10.2015, 07:33
alex400077, так вот у меня компрессинные кольца в норме были а мослосъемные вообще в ноль.
# 242
05.10.2015, 08:47
alex400077, компресию может маслом нагонять. у меня тоже была компрессия 13. с начало решил поменять маслосъемные колпачки-не помогло.пришлось вытаскивать двигатель и весь разобрать. после замеров поршневой был сделан вывод поменять только колечки. колечьки взял ниссан за 3500р
# 243
05.10.2015, 21:06
Если правильно понял,если воздушный фильтр в масле-значит хана клапану вентиляции КГ,подъедать стала,Сопливила Прокладка КК,расход был примерно 0,5 литра на 500 км.заменил и прокладку вентиляции тоже сменил.вроде меньше стало,но не намного.Да и друзья не хвалят кастрол,говорят с пробегом масло становится сильно угарным.( но тут хз как говорится) а так при разгозовке дыма нет, свечи норм.
# 244
28.10.2015, 00:17
Друзья, вкладыши стоит менять при пробеге 300 тыс или не обязательно? Готовлюсь к переборке,закупаюсь потихоньку
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 245
28.10.2015, 00:22
Tatir, Я поменял первый раз, второй не стал... Ставил Тайхо.
# 246
28.10.2015, 00:27
Сообщение от vitalliy
Понял. Тут Таййхо только стока номеров экзист выдаёт,сейчас на сайте посмотрю...
Добавлено через 20 секунд
Виталь,а ты и коренные и шатунные менял?
Последний раз редактировалось Tatir, 28.10.2015 в 00:27.
28.10.2015, 00:29
Tatir, Шатунные конечно. Я ж колен. вал не дергал.
# 248
28.10.2015, 00:45
Понял. Закажу Тайхо шатунные. В принципе всё закупил остальное. Осталось найти хорошего моториста и с Богом.....надеюсь до НГ переберу....
Добавлено через 11 минут
Виталь,а ещё прокладки коллекторов хотел спросить надо не надо? впускного выпускного
Последний раз редактировалось Tatir, 28.10.2015 в 00:45.
28.10.2015, 09:23
Tatir, на выпуск надо точно. Впуск я не снимал, так что смотри сам. В принципе, зачем впускной коллектор снимать если с головкой делать ни чего не будешь?
# 250
28.10.2015, 09:27
Выпускные у меня по несколько раз ставились. И вроде ни разу не заказывал даже.
Ну а впуск. . эт смотря как снимать.
