#241
				23.11.2010, 17:56
	| У меня так же шумело, те же признаки, оказался диск, хотя как правило это признак того что подшипнику первичного вала пипец приходит.Корень.
#242
				23.11.2010, 17:59
	| Валер, что сделал, чтобы передачи мягко включались? У меня в принципе все нормуль, мягко-премягко, особенно при равномерном разбеге, а иногда бывает, например, на первой пошел разгон, включил вторую, скорость сбросил и надо переключиться обратно на первую, и такое ощущение, что во что-то упирается, потом включается, если посильнее нажать...Кстати, что-то сейчас задумался - такая штука творится только при переходе со второй на первую... С остальными скоростями все нормуль - с любой на любую...
 Или так у всех?
				__________________Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
 			 Последний раз редактировалось The Witcher, 23.11.2010 в 18:31.
#243
				23.11.2010, 18:07
	| У меня на протяжении всех трёх лет, что я езжу на Патруле те же самые признаки, проблема с второй на первую, но обычно на холодную, на горячую всё отлично, скорости включаются мягко и чётко.А когда совсем холодрыга и только завёл, с первой на вторую как в стену, проверял сейчас синхорнизаторы, в рабочем состоянии, зазоры как положено.
 Корень.
#244
				23.11.2010, 18:32
	| Валера, может тогда у нас это конструктивное? Типа "защита от дураков", чтобы коробку не убили...А то я уже переживать начал...
#245
				23.11.2010, 18:43
	| У меня также со второй на первую плохо включалось, мож так и должно быть.
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#246
				23.11.2010, 18:45
	| Похоже удаляемся от МАХОВИКА.
Может и такое, хотя как мне кажется, это всё таки износ, не глобальный, но износ.
На сухарях ( переключающих вставках ), один из которых у меня с маслом вытек, есть характерные заусенцы, от переключающего кольца ( или как там его  по науке ), даже лапку можно поранить, такие острые   http://foto.mail.ru/mail/kornev_71/46/56.html#56
Тёзка перенеси если могёшь посты с 209 куда нибудь поближе к коробке.
 Корень. |
#247
				23.11.2010, 19:28
	| Со второй на первую та же хе..ой простите пожалуйста.. ..штука. Думал, может синхронизатор там или еще чего. А вот сейчас думаю, а там вообще есть синхронизатор, на первой? На старом масле первая нормально включалась через раз только на месте. А иногда и на месте не включалась. Как только поменял масло - сразу стала нормально включаться на месте - всегда, а на ходу только если скорость ниже 10км/ч. Чем ниже скорость, тем лучше включается.
 Ну меня как бы это сильно не беспокоит. Я и со второй в горку спокойно трогаюсь.
 В моём случае вибрации и шум давали
 1) старый маховик
 2) старый выжимной
 3) раздолбанные крестовины кардана, работающие в неправильных углах
 4) разбитый хвостовик заднего редуктора и люфт в главной паре.
 5) разбитое шлицевое в кардане
 Еще обратил внимание, что резко упал расход после замены масла в коробке.
#248
				23.11.2010, 19:43
			Сообщение от Михалыч79
 У меня также со второй на первую плохо включалось, мож так и должно быть. |  так и должно |
#249
				24.11.2010, 07:23
			Сообщение от i_iv
 со второй на первую плохо включалось |  Така же фигня,НО осталась старая привычка с повышенной на пониженную делать перегозовку - помогает. |
#250
				17.12.2010, 21:33
