# 241
03.05.2010, 19:08
Сообщение от vitalliy
 Не путаешь со стабизатором ПУ ? У него то как раз резинки под передком днища.
Если не трудно покажите в эксисте, или хотя бы номара деталей по каталогу.
# 242
03.05.2010, 20:50
может путаю. не отрицаю. но дело все в резинках
# 243
04.05.2010, 00:02
Сообщение от Volkovo
Я не парился с ними в "Маршале" взял и в этот же день поменял. Если на Северном пр. подойди в 63 секцию. Вот эти 54612-60Y00 и стойки стабилизатора в сборе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2010 в 00:15.
# 244
04.05.2010, 08:21
Сообщение от sampuk78
 Не давно стал замечать, что при трогании появился стук ( именно стук, а не скрип). Даже отдает немного в педаль газа ( как буд-то какая-то тяга входит в зацепление при нагрузке). Ощущается только со стороны водителя. Проявляется только при трогании, при торможении нет. И только на первой передаче именно в начале движения, при переход с высших на низшие передачи этого нет. с чего начать?
у меня такое тоже было, стучало сначало только при трогании справа и отдавалось по днищу, затем стало стучать и при переключении с 1 на 2...
заменил сначала сайлентблок переднего рычага задний, стук пропал, затем через пару месяцев опять появился, думал сдох этот же сайлентблок, а оказался рулевой наконечник... так что либо то, либо то....
а чтобы точно узнать езжай в сервис, пусть потрясут подвеску...
# 245
04.05.2010, 08:23
сомневаюсь я что это стойки и втулки... не стучат они при трогании....
# 246
04.05.2010, 10:08
Сообщение от rpu6oeDoff
Я тоже сомневаюсь, но был задан вопрос про стук в районе педалей... У меня там втулки постукивали в днище... А так все верно, надо трясти полностью и все станет ясно...
# 247
04.05.2010, 13:47
Подскажите код по каталогу рулевого наконечника?
# 248
04.05.2010, 13:49
Возможно, что стук появился вследстввии вибрации руля после 100 км/ч. Быть может наконечники из-за этого и навернулись?
# 249
04.05.2010, 16:42
Андрей, а какой фирмы сайленблок рычага ты ставил? Если сам менял опиши вкратце процедуру замены. У меня тоже стучит, посмотрел, задний сайленблок левого рычага умер.
# 250
05.05.2010, 19:50
сайлентблок ставил Febest, менял не сам, в сервисе за 200 рэ, но сложного там ничего нет...
