# 2431
19.06.2014, 11:30
Сообщение от Vatokat-77
 виняюсь за бестактность, но нету времени штудировать всю ветку.
а придется....,или авто на автовоз ,в Москву к Виктор Лис, и денег приготовь...
Не шутка,а нормальная реакция на Ваш пост.
За Вас никто ничего делать не буде,в т.ч и читать....
Это техническая тема форума,в которой обсуждается многое и форумчане и я в т. ч делятся такими "штуками"-которые здорово облегчают процесс инсталляции тд42, или 42т.
Так что Вы не торопитесь и с самого начала начните читать.
240 страниц...как раз по 50-70 в день...3-4 дня.,может и втянитесь!!!!!
 P.S. Если можно подробный список запчастей, и рекомендации без флуда.
Заранее благодарен!!!
Вам реально к Виктору..... с акпп только он делает.
ищи по форуму ViktorLis и пиши ему. Можешь на меня сослаться.
# 2432
19.06.2014, 19:49
Может есть смысл не в Москву, а в сторону Владика?
# 2433
21.06.2014, 07:50
vais25, А куда, в сторону владика?
# 2434
21.06.2014, 08:22
колхозник,
Не знаю искать надо. Попробуй пообщаться с Торнадо-фрост.
# 2435
23.06.2014, 00:45
Подскажите, кто устанавливал в Y60 (1996 г/в!!!) мотор TD42 вместо RD28T как быть с электричкой. Изначально с завода установлен имобилайзер (на ключе зажигания красная метка) может ли он быть проблемой??? Мотор RD28T и МКПП демонтированы без проблем. Имобелайзер не трогали, он вроде, как только реагирует в районе ключа зажигания и больше ни на что не влияет???!!! Подключили питание от родной проводки с Y60 на мотор TD42 и на приборке и в салоне нет +!!! Датчики давления не дотягиваются, на стартер TD42 не нашли клемму втягивания с РДхи. Вообще, все молчит (ни один прибор не показывает, света в салоне нет). Мотор запустил напрямую от АКБ. Какие провода нужно добавить/удлинить и для каких датчиков-для нормальной работы??? А на что забить??? Есть ли разница в проводке патрола для 1996 г/в (ранее писалось что нет проблем с подключением на ранних моделях патрола)??? Кто может помочь/описать устранение данной проблемы???
# 2436
24.06.2014, 09:28
Все-таки соглашусь что для того чтоб тема не раздувалась нужно чтоб знающий человек собрал воедино хотябы комплект для закупки. а то выуживание по крохам как правило мало результативно. Если бы у меня была возможность обратиться к Виктору то именно так бы и сделал: я с ним общался и у меня осталось очень хорошее впечатление и о знании дела и озученная сумма на мой взгляд весьма адекватна. да и отзывов хватает о его переделках. так что если думать к нему или не к нему для меня ответ был бы очевиден.
Добавлено через 24 минуты
а по сути своей проблемы снова обращусь к неленивой общественности: данные из различных источников и "очевдцев" переделок разнятся хочу уточнить у реальных практиков: исходное ZD30 +АКПП 05 г. превращаем в TD42T + МКПП. Донор Y61 2000 г.
для этого берем:
1. Передний спил рамы с крепежами ДВС ибо подушки отличаются
2. МКПП с педалями и главным сцепления
3. Патрубки радиатора лучше прихватить тоже ибо радиатор подойдет а проводка нет
4. Балка коробки от МКПП (отличается от АКПП поэтому тоже нужно взять чтоб не городить самостоятельно)
5. Собственно ДВС с косой и всем что на ней висит (реле, блоки предохранителей и пр.)
что еще?
а. есть мнение, что не обойтись без трубы и короба воздушного фильтра.
б. что с кондеем и печкой? кто говорит что проводка печки не трогается, кто-то что двигается. некоторые утверждают что придется переваривать только патрубки кондея.
в. известно что возникают проблемы с тахометром т.к. в ZD он работает от электронного ТНВД. говорят лечится но дорого вмешательством в ЭБУ. кто как боролся? можно ли поставить выносной? какой?
г. Придется ли курочить консоль в салоне? кто-то говорит что курочил, кто-то нет. от чего зависит? прямоты рук установщиков?
д. есть предположение что нужны карданы от TD. так ли это?
ну и, конечно же, у кого-то есть схемка разводки электрики - будьте добры поделиться а я Вам пивом помогу а если чем еще поможете так и чем получше и крепче.. человеческая доброта же должна вознаграждаться)))
Последний раз редактировалось al_faradey, 24.06.2014 в 09:36.
24.06.2014, 10:05
Ребят вопрос не в том чтоб собрать все воедино.
Я собрал установочный комплект мотора (доработал полностью мотор) и отправил, один ставит две недели, другой уже месяца полтора делает (Да простит меня этот человек).
Так что вопрос не в деталях, а в руках. Весь расходняк - это проблема того кто ставить будет а не как не хозяина машины.
НУ а если сам ставишь, тогда надо читать все с начала, иначе не поймешь зачем турбу дорабатывать, как педаль газа переделать и тд....
Придется находить конторы по сварке, токарным работам, топлившики - это вообще отдельная тема, грамотных в Москве пока не нашел. (Сам себе стенд купил!)
Вот как то так!)))
# 2438
24.06.2014, 16:17
Сообщение от ViktorLis
ну вот поэтому по крайней мере и нужно собрать инфу. бОльшая часть вопросов не имеет четких ответов а все больше отсылов и расходящихся мнений. причем какое принимать непонятно. и свои вопросы я задавал в т.ч. на основе этих мнений кто-то сказал так, кто-то эдак. в итоге напрашивается вывод что существует проблема, а как ее решить те кто знает отвечают уклончиво, а кто не знает размышляет с удовольствием но польза от этого сомнительная.
Как я уже говорил: мне придется делать все что я смогу сам, т.к. никто вообше за это браться не хочет. да и денег после заказа уже не осталось ни на что. самому мне негде отрывать кузов и варить крепежи на раме. те, кто за это взялся тоже не имеют такого опыта поэтому чем больше инфы я им дам тем меньше проблем у меня будет в итоге. все остальное самому.. и ездить мне на том что у меня получится, и хочется чтоб получилось по-лучше. а для этого хорошо бы иметь руководство к действию а не кашу из предположений, вылезших проблем и гипотез. нет, я вовсе не против этого и сам по-возможности делюсь своим опытом ибо так проблемы и решаются но если она уже решена но вывод не очевиден... Поверьте, те кто лезет в ветку и начинает ее втыкать будут рады если зафиксят базовые сведения. тогда и ветка будет для решения каких-то проблем а не закидывания г@вном тех, кто через каждые несколько страниц спрашивает одно и то же типа "какой мотор брать, есть ли разница, можно ли от Y60 или 61, как АКПП или МКПП" и т.п. уже только на это странице 2 поста от разных людей: что покупать и как развести электрику. даже если в одном ответе дать ответы на заданные мной вопросы это уже позволило сэкономить кучу времени и нервов тех у кого сдохло это западло по имени ЗД. в т.ч. и вышеупомянутых двоих.
Последний раз редактировалось al_faradey, 24.06.2014 в 16:28.
# 2439
24.06.2014, 19:16
не знаю, я почти всю информацию по переделке взял ТУТ на сайте, возникающие вопросы тоже обсуждал здесь же, народ помогает даёт номера телефонов отвечают подсказывают. А вот наладочные работы каждый решает в меру своих возможностей кто сам кто в сервис но на сайте есть вся информация по крайней мере по работам надо не ленится и читать с первой страницы всё нужное выкопировывать или выписывать потом это читать,
по себе скажу достаточно интересно.
Дмитрий
# 2440
24.06.2014, 20:19
Сообщение от дмитий
Подтверждаю....ставил сам, в сервисе только скинули кузов.
Кронштейны придумывал и гнул сам,с помощью сварщика и плазморез нужен.
Виктор тебе кронштейны пришлет готовые и подскажет до см на фото .куда установить.
Потом остается проводка,соединение штатнонго выпуска с мотором и кондиционер
Про выпуск и самодельный гусак я лично писал и есть эскиз,но нужно сделать фланцы.
Проводку расплетал и перекладывал сам. Любой электрик грамотный это сделает за 5тыр точно. Воздуховод тоже нашел от газ 24,встал как родной.
Кондиционер так и не подключил..хотя шкив переставил.
Потом на улице собирал накинутый кузов сам.
Проложил тросик газа от какого то ВАЗ,причем номер выкладывал,тоже писал про это.Писал про генератор,вакуумник.
Мотор был на 24 в ,переделал на 12в, менял свечи,пару датчиков.
,клапан отсечки топлива.
За месяц не спеша по 2-3 часа в день и то не каждый день и это с заменой подушек кузова по своей методе-собрал машину.
Основное-поставить двигатель.
Найди все мои посты-сообщения в теме и тогда точно соберешь сам.
начало здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=75681&page=46
Последний раз редактировалось motomario, 24.06.2014 в 20:31.
