# 2411
17.01.2013, 20:22
Сообщение от Merid
 я наверное буду первый с такими поршнями
Да,похоже ты первопроходец...Я себе хотел заказывать какой-то японской фирмы(не помню точно),даже читал отзывы за них на тойотовском форуме,один писал,что уже тыс.120 наездил-вопросов нет...,но послушав советы наших (форумских) спецов,репутация которых не дает и на йоту сомневаться в их правоте,я пришел к выводу что все-таки лучше дождаться оригинала(правда у меня не сильно нарушено зеркало-сказали что восстановят, предварительно сняв кислотой остатки поршня со стенки 4 цилиндра),так что я пока в ожидании з/ч...кстати у меня это произошло примерно в те же дни...
Сообщение от v_a_k
 У меня это дырявый патрубок воздуховода был
Веталь,а у меня именно из-за этого патрубка мотор крякнул(прогорел 4 поршень),т.к. мультика у меня нет,если бы стоял думаю он бы увидел что что-то не то в движке...,а так единственный датчик,который участвует в подготовлении рабочей смеси-это МАФ,после него по впускному тракту только датчик перенаддува в кулере...,вот так и получилось-неконтролируемый забор воздуха через трещину на половину патрубка-отсюда бедная смесь и соответственно локальный перегрев,который датчик температуры не видит,и естественно прогар поршня...,обидно блин!!!
# 2412
17.01.2013, 22:44
Сообщение от Aggent
 Пока схема такая видится:
Не работает клапан ЕГР => Кривой сигнал на МАФ => пропадает тяга.
Сегодня заглушил ЕГР, промыл МАФ, запаял проводку => машину не узнать. Намного лучше тяга, пропала пресловутая защита от передува. В общем Патрол поехал.
Из не устраненного - дырявый кулер.
# 2413
18.01.2013, 01:40
Кулер заклей. Я свой клеил 15.000 км полет нормальный. В теме про кулер есть описание и фото с материалами.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 2414
18.01.2013, 15:32
Сообщение от Merid
 Проверили форсунки, все работали нормально.... ....Проверили форсунки, четвертая безбожно льёт, остальные работают, как положено.
Вы присутствовали лично при всех этих проверках?
# 2415
18.01.2013, 15:54
Сообщение от Михалыч79
Нет. А смысл ему врать? Я же сказал, что доверяю человеку.
Истребитель соляры
# 2416
18.01.2013, 15:59
Если верите, то хорошо. Я стараюсь лично в такие моменты присутствовать. Но в вашем случае трудновато. Долго по времени.
# 2417
18.01.2013, 17:24
jvr, .....а льють они сссу...из за нашего топлива....
# 2418
18.01.2013, 19:07
Сообщение от jvr
 Кстате пробег какой?
На момент замены ГБЦ 240 тыс км, ну и соттветственно248 тк кап. ремонт
Истребитель соляры
# 2419
18.01.2013, 22:27
Такое у меня было на ходу. Потом тихое железное шелестение, в рез-те глушил передачей. Но все удачно. Заменил турбу плюс прокладки. А было на зд30 МКПП,
# 2420
21.01.2013, 13:33
Скажите пожалуйста, можно ли поставить ГБЦ, поршни, поршневые кольца, масляный насос, клапана и помпу неоригинал или не рекомендуется? Просто разница в цене в 2 раза
Последний раз редактировалось kurcha, 21.01.2013 в 14:02.
