# 231
05.12.2012, 12:15
Тоже столкнулся с такой проблемой. Свистит, хрустит, летом ездил с кондеем, звука не было. Поменял ремни. Звук усилился, придется искать проблему.
# 232
26.02.2013, 14:32
так какой номер ролика то?
два раза заказывал в экзист - все приходит (для классика) - деньги возвращают но это не решает вопроса
ролик то нужен
# 233
26.02.2013, 16:08
# 234
26.02.2013, 19:31
alejo2010, Взял свой ролик, расколол, вставил туда подшинник "6301 2RS. Подшипник шариковый 12x37x12) генеатора и ролика натяжения. 70,86 р. Seijiku - Россия" - собрал ролик на болтики и катаешься. Так советует народ на форуме. Поищи выше. Вроде и так можно решить проблему за 70 руб, а там дело хозяйское
# 235
28.02.2013, 10:01
alejo2010 Покупал себе:
Seijiku 6301 2RS Подшипник шариковый 72,07
Febest 0287-N16 Ролик натяжителя 665,10
Ролик посвистывает, купленный лежит наготове, заодно перепрессую родной, пускай будет про запас.
alejo2010,
# 236
01.05.2013, 13:46
Вытек кондей снова за зиму... и как потеплело снова появился свист прошлогодний))пару страницами ранее писал.Если заправлю и пропадет,то уже 100% можно иметь ввиду,что при отсутствии фриона компрессор издает свист в выключенном состоянии.От оборотов зависит) больше жмешь больше свистит. Кстати жму АС и не щелкает? обычно зелчек при включении и выключении был,по моему даже когда был не заправлен.Не дай бог компрессор каюк
# 237
01.05.2013, 13:51
Denis65, Перечитай то, что ты написал. Надо иметь очень фантазийные мозги, чтобы понять твою писанину (набор слов). Брат, писать надо на дурака (чтобы всем всё было понятно), а не то, что в твоей голове крутиться
# 238
01.05.2013, 14:01
Сообщение от alejo2010
ролик то нужен
Проблем поставить от классика нет  , сам в выходные ставил, единственное - добавил шайбу чтобы в оправку упиралась, а сверху уже родную шайбу- пыльник, иначе тереться будет.
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
# 239
01.05.2013, 14:18
КУБАНЬ-48, Кубань,просто ты старый стал,не помнишь о чем мы тем летом говорили   Диагностику на утечку сделаю и потом заправлю.Вопрос таков - при отсутствии фриона в кондее, при включении - щелчок должен быть? когда компрессор включается и выключается щелкает)а теперь что-то не щелкает...  ну если компрессор накрылся и бог сним..просто продавать как машину с таким косяком) зимой если только))) обманывать не хочу.
Вопрос открытый по поводу свиста который издает шкив компрессора(или что-то за шкивом или подшипник шкива) при полном отсутствии фриона и смазки. Ездил с свистом все лето,поменял помпу,ролик,ремни, подшипники генератора оба и только потом решил заправить кондей и Уваля свиста нет. Вывод получается что не спроста фрион мешают со смазкой в пропорциях при заправке...значит что-то смазывает?
# 240
01.05.2013, 14:37
Сообщение от Denis65
Трущиеся детали компрессора оно смазывает.
