kotomenko вне форума kotomenko
Старый #231   26.03.2015, 12:35
Всем привет! Нужна Ваша помощь!!!
Ниссан альмера (n16) 2004г.в. 1.8 АКПП… появилась пробуксовка с 2 на 3 передачу… Пробег 90000… масло не меняли.
Счего начать?
Заранее Спасибо!
Старый #232   26.03.2015, 13:32
Сообщение от kotomenko Посмотреть сообщение
масло не меняли.
Счего начать?
Начать с проверки уровня и состояния жидкости в АКПП и последущей замены, только не масла, а трансмиссионной жидкости, ATF, у нас идет Dextron lll.
Старый #233   26.03.2015, 14:15
supras2302,
Фильтр менять обязательно?
Старый #234   26.03.2015, 14:21
supras2302,
В АКПП сетка стоит металлическая и магниты. Вот их чистить.
Но для этого поддон АКПП снимать придется, соответственно и прокладку менять надо будет. Поройся, тут были описания этих процессов, я просто с телефона тут сейчас и не могу ссылку найти.
Последний раз редактировалось supras2302, 26.03.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #235   26.03.2015, 15:02
AT-Matic D ниссановский подходит?
Добавлено через 16 минут
Спасибо за информацию!
а сколько жижи лить?)
Последний раз редактировалось kotomenko, 26.03.2015 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #236   26.03.2015, 17:38
kotomenko, вся инфа тут есть.
Вот тебе еще ссылка в помощь, наш уважаемый клаббер КУБАНЬ-48 ее составил:
Кросс-таблица расходных материалов и запчастей для Nissan Almera (N16Е) 1.8. 2005.
Старый #237   26.03.2015, 17:46
Спасибо!
svyatosha1987 вне форума svyatosha1987
Старый #238   21.04.2015, 20:17
Собственно, при наборе скорости и автоматическом переключении,в сам момент переключения легкий свист происходит, мотор 1.8 автомат пробег 106 тысяч не скрученный. На ход не влияет,едет и набирает скорость хорошо!вопрос не будет ли хуже или просто забить и ездить или подскажите куда лезть что смотреть?возможно что и цепь ГРМ такой звук издает? на холодную звука нет,когда прогреется появляется!при не особо прогретом моторе может быть подергивание при переключении,думаю это нормально на автомате. и смешной вопрос,когда стоишь на светофоре да и вообще,то видно как дрожит капот,у всех так?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #239   21.04.2015, 20:24
svyatosha1987, Сколько раз менялось масло в коробке и когда последний раз?
Это не цепь.
Сообщение от svyatosha1987 Посмотреть сообщение
Подушки проверь да и амортизаторы капота. Хотя может и дрожать...
Старый #240   22.04.2015, 09:15
"Спецы" отговаривают менять масло в АКПП, говорят, что встанет.... кому верить? N16, 2004 г.в. пробег 97 000.
