Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
37 |
18.97% |
# 231
13.10.2010, 15:03
Сообщение от kronvel
 Менять подшипник?
цена будет как у замены сцепы. придецо снимать коробку.
припорванных подушках идет сильная вибрация при трогании
# 232
13.10.2010, 16:06
Спасибо.
Остался вопрос по оборотам.
# 233
13.10.2010, 16:15
возможно ничего и не делали, либо чистили не снимая. обычно чистка и обучение дроссели помогает.
остальные вопросы лучше задавать в теме про чистку и обучение дросселя.
# 234
16.10.2010, 19:52
поменял падуху заднюю. Делал на подъемнике
0. Ставим стойку под коробку, чутьприомускаем подьемник, туда суда играем чтобы свободно седлать процедуру номер 1)))
1. Скидываем центральный болт головка на 14, вытаскиваем его
2. Откручиваем два болта головка 17, отгибаем балку вниз
3. Крутим два болта на крепления опоры к этой балке 14 или 13 уже не помню.
Все опора снята. Меняем
Я же купил сайлент РБИ, номер сайлента в ниссанотеке, поэтому распрессовка. Этот процесс занял около часа. Пытали ее всяко, в прессе через обоймы, грели, тянули и тд и тп, в итоге обычной ножовкой по металлу распилили кольцо сайлента, поддел отверткой и вынул его.Запоминайте как стоял сайлент.
1. Зачищаем все то что накуи....задиры кароче на корпусе опоры, снимаем напильником фаску.
2. Нагреваем феном корпус, спокойно так греем, можно даже выпить 0,5 пива, покурить.
3. Ложим на пресс задавливаем (сверху накладывал пластину), пресса нет- задавливаем в тисах( так же пластины, теперь только с обоих сторон)..але ап
Цена сайлента 345 рублей, цена готовой опоры 1800, разница 1455рублей, проедено и пропито за 2 часа работ 500р, итого на лицо выгода в 955 рубасов
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 16.10.2010 в 20:49.
Причина: дополнение
# 235
16.10.2010, 20:16
Сообщение от Masta_Killa
фотоотчета нет? ну тогда я сделаю на след выхи..
# 236
16.10.2010, 22:50
Сообщение от AAR
 Пож.подскажите кто нить менял заднюю опору двигла.Балку центральную надо снимать иль так можно поменять
Да. мне меняли на подъемнике. Сняли защиту, подпор под двигатель, открутили 4 болта балки, сняли её и открутили от неё заднюю опору, прикрутили новую и - на место! Заняло 15 мин.
# 237
16.10.2010, 23:06
сеня заменил заднюю опору. замена 30 мин
Я найду тебя не смейся
# 238
18.10.2010, 11:21
народ, подскажите:
при резком сбросе газа допустим на первой передаче, заметно как рычаг КПП ходит взад-вперед слегка-это значит кирдык передней либо задней опоре?
или у всех так?
# 239
18.10.2010, 11:22
у меня так. заднюю пора менять провисла...
# 240
18.10.2010, 23:34
Вопрос к тем, кто ставил себе опоры febest, сколько они живут?!
