# 231
27.04.2010, 15:59
# 232
28.04.2010, 11:09
Сообщение от palach87
 короче у мну на маленькой скорости стуки появля-ся.
Так проблема может быть не только в стойках стабилизатора. Шаровые проверь, причем проверять лучше при вывешенном колесе и ослабленном заднем сайлентблоке.
# 233
28.04.2010, 14:36
а могут быть и рулевые наконечники...
# 234
28.04.2010, 14:42
Да там вообще может быть все, что шевелится....У меня резинки стабилизатора были съедены и тож побрякивало...
# 235
28.04.2010, 17:25
угу, загонять на яму/подъемник и дергать за все что можно...
# 236
28.04.2010, 21:39
Сообщение от rpu6oeDoff
Да можешь и не дёргать где парепаные резинки или съедены меняй смело.
Все расходники на передок Н15 вылазят гдето около 2700 плюс работа Шаровые ,саленблоки втулки стабилизатора стойки стабилизатора, точно Наконечники рулевых гдето 450 р. один. так что для себя делать можно на 3500 разориться и бед года полтора незнать.
Хорошая МАШИНА новая машина.
Г.ФОРД.
# 237
03.05.2010, 13:14
стук
Не давно стал замечать, что при трогании появился стук ( именно стук, а не скрип). Даже отдает немного в педаль газа ( как буд-то какая-то тяга входит в зацепление при нагрузке). Ощущается только со стороны водителя. Проявляется только при трогании, при торможении нет. И только на первой передаче именно в начале движения, при переход с высших на низшие передачи этого нет. с чего начать?
# 238
03.05.2010, 14:28
возможно что подушка двигателя,задняя либо передняя.посмотрите их
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
# 239
03.05.2010, 16:33
я ездил на диагностику, таже проблема была, иногда пропадает звук иногда стук стоит примерно под педалями . мне выявили диагноз:
Купить рем. комплект Реактивной тяги (резинки) ну я пока заказал едут долго блин, а так надеюсь помогет) ну и посмотреть подушку двигла
# 240
03.05.2010, 18:33
Сообщение от Volkovo
Не путаешь со стабизатором ПУ ? У него то как раз резинки под передком днища.
