#231
				17.11.2008, 22:27
				__________________Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
 TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
 			 Последний раз редактировалось DenSity, 17.11.2008 в 22:48.
#232
				18.11.2008, 07:58
			Сообщение от DenSity
 - лифт передней подвески 15см за счет переноса редукторов на подрамник, и новых деталей подвески (там Навара, но у нас спереди то же самое) - хороший вариант для установки взрослых (35") колес |  мне кажется, что этот подрамник будет якорить сильно: в штатном виде у нас дно практически ровное вдоль машины, а тут такая поперечина
с наварой это наверно оправдано - у нее и сзади мост, поэтому только колеса большие спасут
кстати, на картинке вроде не 35-е стоят (на одной видно ***/70r17, так что даже при 285 - это только 32,7, а скорее всего у'же) и похоже 35-е туда вообще не влезут, если конечно ход подвески учитывать
так что, имхо, больше экстерьер |
#233
				18.11.2008, 09:17
	| там должны быть 315/70 17, судя по обещанию производителя комплекта (http://ruggedrocksoffroad.com/fabtec...ab-p-2289.html )
такие колеса в арки еще влезут - спереди чуть подрезать кромку на стыке арки и порога, и пластиковый подкрылок в бампере, а сзади у навары чуть другая конструкция арок (т.к. кузов), возможно ничего резать не пришлось,  а у Пата точно придется
якорить не будет, если поставить широкую пластину-слайдер, которая закроет эту кромку и сделает спереди плавный переход
на самом деле - там под подрамником просвет больше, чем под листовой защитой редуктора в стандарте - редуктор-то остался на той же высоте. где и был, а вверх уехала рама
#234
				18.11.2008, 09:49
	| че то темку не нашел подходящую, срубили, наверное. Сюда вот новость тогда - крепок, однако, наш друг. Может кто из форумчан - так и фотки тогда позырим:  http://www.fontanka.ru/2008/11/17/109/ |
#235
				16.12.2008, 14:03
	| кто нибудь что нибудь видал про бодилифт нашего следопыта?   сделал лифт подвески +10 катки поставил 285/70R17   чёт маловато будет   думаю кузов лифтануть сантимов на 5 нужна инфа! |
#236
				16.12.2008, 14:46
	| Привет, комрад!
 Ты скажи - как лифтовал, что ставил, какие "катки", от этого тоже многое зависит. Лифт делают, но у нас комплекты почему-то не продают. Если есть возможность привезти от-туда, то вопрос решаем очень просто - Calmini 5'' lift kit.
 Макс
 			 Последний раз редактировалось Shurik, 16.12.2008 в 15:17.
				Причина: 1.6
#237
				16.12.2008, 15:14
	| как обычно OME 608&610  В подписи есть   Откуда привезти? По подробней,если можно ссылочку
				__________________Защита двиг.акпп. и т.д. Лифт подвески (OME+проставки)Лифт кузова 8 см. Лифт заднего моста от рамы 6 см. Резина 35/12.5R17  доп.бак 105л. Передний силовик. Пороги метал.
				Причина: 1.6
#239
				16.12.2008, 16:12
	|  это профессиональный лифт подвески ,а мнебы просто кузов от рамы оторвать   на 2"
