# 231
10.07.2011, 13:30
Привет всем м.з. Руслан. Подскажите пожалуйста если что сталкивался с такой проблемой, короче говоря заехал на станцию поменял сразу все по сцеплению (диск, выжимной, корзину) в итоге машина перестала вообще заводится а если и заводится то из под капота такой шум и грохот идет. При попытке дать обороты сразу глохнет. Короче "меняльщики" не знаю что делать да и я тоже. Заранее спасибо.
# 232
19.07.2011, 11:15
Что - то "меняльщики" или не подключили, или повредили. Возможно датчик положения коленвала. Ищите по электрике в районе коробки.
После замены сцепления схождение делать не надо, если наконечники рулевые выбивались из поворотного кулака. Если их от рулевых тяг откручивали - то надо. Снятие рычагов на схождение не влияет.
# 233
29.07.2011, 22:06
Спасибо  ! Я уже и не надеялся что кто-то подскажет. попробую найти кто сможет проверить это.
# 234
29.07.2011, 22:43
а check у тебя не загорается?
# 235
31.07.2011, 11:50
да после того как попытался завести стал гореть "чек инджие" короче движок загорелся
# 236
31.07.2011, 20:08
Сообщение от руслан115
Так если провести самодиагностику или подключить сканер, то можно узнать из-за чего беда.
# 237
31.07.2011, 23:19
кто-нить мерял диаметр маховика и диска сцепления? у SR20VET он вроде как 250мм, вот думаю подойдет мне ваше сцепление или нет?
# 238
01.08.2011, 21:34
спасибо большое
# 239
02.08.2011, 08:30
Можно ли определить как то по внешним признакам, менялось ли сцепление на авто?
# 240
04.08.2011, 21:32
Собратья ктонить менял пыльник вилки сцепления? вопрос сразу если открутить рабочий цилиндр его потом можно на место поставить, без специнструмента?ибо подозреваю что шток толкателя находится поддавлением!
спасибо за умный совет
