| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 231
01.07.2013, 10:52
плохая вентиляция газов (через сапун)
Сапун на крышке клапанов который? Как проверить? Поменяли сальник, блин снова подтекает. Не так сильно, но думаю дело времени
# 232
01.07.2013, 11:29
Да элементарно. Сними трубку с корпуса воздухана и дунь под клапанную крышку через него.
Возду должен проходить свободно , без препятствий ощутимых.
Потом проверь сеточку в патрубке который в фильтр заходит и уходит на блок рекуперации на коллекторе.
# 233
01.07.2013, 14:05
Олег34, Спасибо, Щас проверю
# 234
08.07.2013, 23:36
Добрый день, уважаемые клабберы. Подскажите, кто знает, какая допускается неплоскостность ГБЦ L28. Информации по L28 не нашёл. Нашёл в мануале по 3-х литровому двигателю -0,2 мм. На приобретённой прокладке AJUSA написано крупными буквами 0,05мм. Кстати, новая прокладка на L28s - есть какая-то разница с прокладкой ГБЦ на L28? Обратил внимание, как старой снятой прокладкой, так и новой глушатся водяные отверстия около 3 и 6 цилиндров, так должно быть
# 235
09.07.2013, 00:50
Отверстия по логике не должны глушиться. У знакомого на прокладке такая же хрень была, так движок грелся просто жесть. Снял голову прорезал отверстия и теперь все отлично.
# 236
09.07.2013, 13:28
Gavrilov-ID, Мой движок до этого не грелся, а про закрытые отверстия в форумах пишут, что это не водяные, а какие-то технологические отверстия. А у знакомого L28?
# 237
09.07.2013, 16:42
У меня Л-28. При замене прокладки , не помню вообще , чтоб что то не совпадало. Сколько было отверстий на прокладке , столько и в тех же местах , на голове и блоке.
Л-28 S , это и есть обычный 28й с карбюратором. Были еще версии со впрыском. Но у него индекс I должен быть.
Мануалы на аглицком на наш мотор есть на зеленом форуме. Там все расписано. У меня в распечатке где то лежит. Надо искать.
# 238
10.07.2013, 12:40
Олег34, Спасибо за ответ. Что такое зелёный форум и где его искать?
# 239
10.07.2013, 12:45
# 240
10.07.2013, 12:53
Jakudza, Спасибо, пойду смотреть
