# 231
05.07.2012, 20:36
может тогда воздухом продуть? на мойке есть вроде)
а то я чуть не уехал сейчас водой поливать)
# 232
05.07.2012, 22:05
Denis65, Первый нужно снимать! Между радиаторами ни воздухом ни водой не выдуть.
# 233
06.07.2012, 02:15
вымыл,но было не сказать,что грязно.
Затем потрогал патрубки,нижний оказался холодным.. верхний горячим. Еще пару раз останавливался в течении поездки, нижний - холодный.
Сейчас закажу термостат,а там посмотрим) воздуха думаю нет
Кондей не заправлен) ехал с печкой всю дорогу на 4ке.Там яишницу можно было жарить. При 3х тыс все равно стрелка к верху шла,пришлось накатом по мкаду)
Добавлено через 5 минут
21200-9F600 это ориг. термостат на мой вин? SJNBAAN16U0573219
1.5 палка , 2005г , QG15
в экзист показывает 90 лс по моему вину))) я так свечи не те купил...19мм которые,короткие.
Последний раз редактировалось Denis65, 06.07.2012 в 02:15.
06.07.2012, 03:01
Сообщение от Denis65
Все правильно. С этого начинают обычно.
# 235
06.07.2012, 19:41
заказал,надеюсь он 21200-9F600.
Еще ремень генератора за одно 11920-9F615,но там их два.На форуме не нашел в чем разница,еще есть 11920-9F610  бред какой-то.
Добавлено через 16 часов 20 минут
заехал к дилеру спросил номера. Дали короче на генер правельный на 615 кончается.
11920-9F610 сказали что это ремень ГУР ахаха) показывал мне.У них в базе так.Хотя как оказалось это на генератор без кондея.
На термостат дали номер на дорест вобще.Бардак)
Последний раз редактировалось Denis65, 06.07.2012 в 19:41.
12.07.2012, 21:13
поставил новый термостат,типа "оригинал"...но есть отличия в дешевую сторону ,уже не первый раз замечаю...На заводе совсем другое ставят.
Температура в норме.
# 237
04.09.2012, 11:42
Разъясните ситуацию.
При прогреве двигателя верхниий патрубок греется, нижний холодный.
Стрелка температуры доходит до середины шкалы - верхний горячий, нижний холодный.
Стрелка идет вверх по шкале, включаются вентиляторы - верхний горячий, нижний холодный.
Температура продолжает расти включаю печку на полную мощность, температура падает до нормы, вентиляторы выключаются - верхний горячий, нижний холодный.
Проблема появилась после поездки в Крым на обратной дороге.
По приезду домой продул и промыл оба радиатора, о так же пробку радиатора.
Проверил антифриз - чистый, утечек нет, уровень в норме правда менялся около 100 000 км назад.
Помпа не течет и посторонних звуков не издает.
Вопрос - если нижний патрубок вообще не греется значит проблема в термостате?
# 238
04.09.2012, 11:49
mak90966325, Да, именно в нем. Он не открывается и нет циркуляции по радиатору.
# 239
04.09.2012, 12:07
vitalliy, спасибо тоже грешу на него, буду менять с полной заменой антифриза, постараюсь сделать фотоотчет.
# 240
04.09.2012, 13:30
Сообщение от mak90966325
Проблемы нет, ему просто кирдык. Снимешь термостат, наливаешь в маленькую каструлку(металлическу кружку) воды, если есть 100-градусный термостат, суёшь в каструлку и туда же кидаешь термостат. Греешь и смотришь на скольких градусах откроется эта собака. Если откроеться нормально (85-95), истчи друю причинку.
