# 231
04.07.2014, 14:15
Больше на половину диаметр входа 76мм охлаждает существенно лучше
# 232
28.03.2015, 20:03
есть видео как он едет получилось как то так- vk.com/videos209351126?se…71255098%2Falbum209351126
еще пробывали так- vk.com/videos209351126?se…71255121%2Falbum209351126 сильно забоялся крутить жука так как уже менял шестерню первой передачи
# 233
28.03.2015, 21:48
nissanadler, Ссылки кривые. Поправь.
# 234
28.03.2015, 23:12
vk.com/videos209351126?se…71255098%2Falbum209351126 и vk.com/videos209351126?se…71255121%2Falbum209351126 ссылки правельные
# 235
29.03.2015, 07:19
Я насчитал 15 секунд до сотни. .45 у меня ехал 13 вроде и 48 за 10.
Толи получилось, что хотелось ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 236
29.06.2015, 11:29
RB25
Очень интересна тема свапа двигателя. Мануал по замене движка остался у кого-нибудь?  Заранее спасибо.
# 237
17.07.2017, 05:53
Вот и я завершил свою стройку (ну почти). Вместо RD28Eti стоит RB25DET Neo. Как и все пишут все встает на свои места, к коробке подходит, на подушки тоже. Двигатель брал от автоматной с 4вд. Соответственно переваривали поддон, просто отрезается дифференциал (он там с поддоном двигателя одно целое) и навариваются заплатки на получившиеся отверстия. Процедура у нас в регионе обошлась в 4000 рублей у аргонщика. Втулка коленвала перепрессована на МТ. Маховик встает от РД, стартер тоже. Много делов со всякими переходниками, шланги печки через переходники, топливный насос внешний тоже. Что касается впуска так это вообще ад. Я обыскал все местные магазину грузовиков и спец техники. Ничего не нашел подходящего. Пришлось покупать модный силикон и люминь. Обязательно выложу видео с подробностями проблемных мест. Вопросы задавайте не стесняйтесь)
Nissan Patrol y61 RB25DETneo6, MT, BFG AT 35/12.5/15, +2", ГБО
# 238
17.07.2017, 11:45
Сообщение от osiriss
В итоге то что получилось ? Какая динамика ? Сколько жрет ?
Судя по тому, что стоит на 35-х тапках, расход должен быть за 20-ть крепко и секунд 12 до сотки ?
Аццкий флудер
# 239
17.07.2017, 17:32
Анатолич, про расход это чуть позже. Но сейчас могу сказать точно больше рд28 не на много.
Динамика действительно в этоМ районе. Но надо учитывать то что интеркуллер душит нормально из за меньших диаметров труб и выхлопная родная. В планах замерить давление наддува и топлива.
Отдельно надо сказать что насос топливный от волги. Давит давление как надо. Никаких рывков при разгоне и прочего.
Из недоработок остался не подключенным сигнал спидометра на комп (необходим для отсечки по скорости) и перепутаны провода на диагностике.
Добавлено через 7 минут
Еще. После установки обнаружился не приятный дефект. Отсечка по оборотам похожая ны срыв пламени и выстрелы в трубу. Причем зависимая от температуры мотора. прогретый мотор захлебывался на 2200. Долго ломал голову. В сказки про свечи и катушки не верил. В итоге все таки купил дешманские свечи по 115рублей так сказать на пробу....и....не помогло. грамотные электрики города которые копаются в джейзетах отвечали что это маф или что то в электрике))
А дело было в датчике положения распредавала. стоит он спереди мотора на трех болтах и позволяет регулировать статическое опережение зажигания (15гр по мануалу). Так вот внутри это диск с прорезями разного размера и мелкими прорезями. Разные прорези их 6 это как не сложно догадаться горшки. Мелкие угол. Так вот все это дело было в пыли. Продул почистил поставил как было и прет.
Последний раз редактировалось osiriss, 17.07.2017 в 17:48.
17.07.2017, 20:51
Полезная инфа для сваперов. Может видео какое заснимите? Как едет,как работает.
