#221
				05.11.2016, 20:47
	| почти решился сам разобрать двигло и отдать одну головку на дефектовку а кольца самому поменять))  куплю ключ динамо и еще пару валы держать. снять голову с коллекторами там проще простого. всё понятно кроме одного момента - с метками и муфтой газораспределения. для чего при разборке надо выставлять по меткам - если не выставить потом не собрать правильно?  про вмт понятно а вот с метками - пишут нужно дать давление компрессором в масляный канал что б муфту сдвинуть и застопорить её - а то не сойдутся метки. но почитал тут темы о замене колец - никто не делал этого. ставят толи на метку раньше толи позже и при сборке также. и болты трубы к коллектору открутятся без нагрева? выбивали мне кат год назад поидеи они не должны сильно закиснуть. да и где мануал взять по разборке - сборке - где то писали тут на сайте есть хороший |
#222
				05.11.2016, 22:02
				Дорогу осилит идущий !!!   |
#223
				05.11.2016, 23:33
			Сообщение от OlegSev
 масляный канал что б муфту сдвинуть и застопорить её - а то не сойдутся метки. |  На метки она не влияет. Буквально недавно вроде обсуждалось. Эт чтоб не навернуть ее при снятии и установке.
			Сообщение от Gary 08
 для чего при разборке надо выставлять по меткам - если не выставить потом не собрать правильно? |  Суть вопроса в чем? Если прикрутить как попало, а потом вертеть, то загнешь клапана.
#224
				06.11.2016, 00:05
			Сообщение от vitalliy
 Суть вопроса в чем? Если прикрутить как попало, а потом вертеть, то загнешь клапана. |  при сборке то понятно. почему при разборке надо по меткам выставлять - если просто всё скрутить - потом не собрать по меткам?
 На метки она не влияет. Буквально недавно вроде обсуждалось. Эт чтоб не навернуть ее при снятии и установке |  а где это обсуждалось? в какой теме - можно сцыль
 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613 |  спасибо!			 Последний раз редактировалось OlegSev, 06.11.2016 в 00:05.
				06.11.2016, 00:05
 если просто всё скрутить - потом не собрать по меткам? |  Так ее зашплинтовать надо при снятии.
 в какой теме - можно сцыль |  Так мне ж лень искать))) Поиск работает.
#226
				23.11.2016, 21:41
	| подскажите разобрал эбу там  sta 508      и  sta 509    какая микруха форсуночная ? подскажите пожалусто  .
 Добавлено через 10 минут
 о еще начитал что может гореть резистор когда нет сигнала на форсу . так ?
 			 Последний раз редактировалось hamlo007, 23.11.2016 в 21:41.
				24.11.2016, 10:22
			Сообщение от hamlo007
 Добавлено через 10 минуто еще начитал что может гореть резистор когда нет сигнала на форсу . так ?
 |  Какой резистор? |
#228
				25.11.2016, 16:11
	| короче делают мне двиг в гаражном сервисе. мастер разобрал всё , снял голову, нашел прогоревший клапан но по меткам он ничего не выставлял перед разборкой - своих меток тоже не ставил - хотя говорил ему прочитать мануал перед снятием цепи. и муфту газораспределения он тоже не шплинтил - просто снял. говорит по меткам будет выставлять при сборке - потом рассказал ему про муфту и он озадачился. как оказалось он никогда не имел дела с движком с фазорегулятором. подскажите после таких действий получится всё собрать правильно? и как муфту правильно ставить? также как есть или взвести ее надо будет?двигатель 1.8 2004
#229
				25.11.2016, 16:15
	| Олег, обсуждалось все не раз. Собрать можно все даже без меток, нужно только понимать принцип что и куда. Муфту не сломает и фиг с ним. Если он опытен, то все должно быть нормально.
#230
				25.11.2016, 16:26
	| спасибо. надеюсь у него получится) а от чего машина у меня не заводилась? притянули ее на тросе. до этого работала на 3х цилиндрах и троила. заводилась правда чуть похуже - не с полоборота а постояла 3 недели и перестала заводиться - тупо свечи заливает бензом
