# 221
04.11.2009, 16:21
Больная тема биения руля!
в предыдущих темах кажется всё перелопатил не ругайте.
Начну сначала тыщах на 48 поставил второй комплект колодок "кашияму" ужасно долго притерались нашёл почему - колодки точили внутренний радиус тормозного диска, наконец притёрлись. Появилась колбасня руля на 110 км на ходу не при торможении. Резина вся отбалансированная купил в это время новую не перестало, поставил зимнюю таже фигня. Вроде начитался думал истаскал тормозные диски не гонщик, но езжу немного агрессивно, успокоился и стал себя готовить по весне к замене дисков и колодок в комплекте, но осталось измерить толщину дисков оказалось 20 мм ещё до износа 2 мм не знаю как эту заразу победить пробег 52000...
... всё, что не делается только к лучшему!!!
# 222
04.11.2009, 16:35
в принципе, тормозные диски бьют при торможении...
а если на ходу... я б все-таки начал с резины и колесных дисков... домкратить, раскручивать, смотреть... + посмотреть как стоят колесные гайки (в норме - конусом внутрь)
далее - детали подвески, далее - детали рулевой.
# 223
04.11.2009, 16:46
с колёсами всё отлично да и ходовая живая нигде не гремит...
# 224
04.11.2009, 16:50
ну я Вам посоветовал, куда кинуть свой взгляд.
А "лечить по телефону"... сами понимаете...
# 225
04.11.2009, 17:01
я вылечил это заменой КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ, обнаружилось в 3-ем сервисе, балансировка была ок
# 226
04.11.2009, 17:02
Однозначно, на такой скорости(110),только балансировку смотреть, или сама резина г...... !
# 227
04.11.2009, 17:12
Сообщение от zwer
обнаружилось, что износ дисков или что?
Сообщение от Эдуард 1
я же писал балансировка исключена всё проверялось и не на одном комплекте плюс перестановка!!!
# 228
05.11.2009, 09:16
если бьет только при торможении то менять тормозные диски+колодки и будет счастье тебе
05.11.2009, 11:43
избавился тока заменой тормозных дисков)) много чо перепробовал..
# 230
05.11.2009, 12:01
Если когда то диски были битые, то балансировка не поможет сам долго мучился потом прокатал и все гуууД )) а в тормозуху лезь только тогда когда при торможении бьёт !!
