# 221
05.11.2009, 11:15
А че галку не настроить крутилками (под шестигранник), которые есть на каждой фаре? Они позволяют опускать/поднимать фару... Помоему они для этого и сделаны.
# 222
05.11.2009, 12:28
Это регулировка вверх / вниз, а мы говорим про лево / право
# 223
05.11.2009, 12:41
# 225
05.11.2009, 20:25
Противотуманка не имеет сформированного пучка, грубо говоря светит во все стороны, в т.ч. и вверх, т.е. будет слепить всех и вся... нужен именно блок ближнего света... это если вы про замену родных линз... а если у вас стоят такие противотуманки, то можете вкорячить туда ксенон - не проблема, правда слепить так же будете (любые туманки слепят, просто галогенки не так сильно это делают, как ксенон)
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 226
05.11.2009, 21:46
там по ссылке есть и ближний свет только D50мм/80.2мм Ближний свет Модуль Premium (H7, с рамкой)
и именно с лампочкой H7
# 227
05.11.2009, 21:50
или все равно нужен 60мм?
# 228
05.11.2009, 22:07
Извиняюсь, ниже не посмотрел. Тяжело сказать. Насколько понимаю, тут больше эстетическая составляющая сказывается - мелкий модуль будет торчать из большой дырки в фаре ))))... но возможны и проблемы с креплением, ибо точки крепления в рамке модуля могут банально не дотягиваться до периферии "дырки" для модуля в фаре...
# 229
05.11.2009, 23:43
Сообщение от Gemo
Противотуманка имеет сформированный пучок, и линия света прямая, но то что доля света распространяется во все стороны, это верно, просто если сравнивать яркость где нибудь выше линии , то она будет гораздо меньше естественно, чем если смотреть в зоне прямого распространения света...
И такой вопросец, а как должны ступеньки идти , горизонтальная нижняя линия правой фары должна быть посередине самой ступеньки левой, или по верхней его горизонтальной полосе?
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
Последний раз редактировалось Predator1689, 06.11.2009 в 00:22.
# 230
06.11.2009, 09:42
Сообщение от nissanalmeraclub
Крутить на самой фаре лучше не надо, т.к. эти регулировки влияют и на дальний свет. настроишь ближний - расстоишь дальний. Галки надо выставлять только регулировкой модуля в самой фаре.
