# 221
27.11.2010, 18:31
Сообщение от Андрей1982
 Что делатьне знаю, куда еще лезть
Спокойствие ..тока спокойствие ..У тебя в сидушках есть подушки ?
# 222
27.11.2010, 19:46
 Пытался сделать тест как описано выше, ничего не происходит все также мигает!
А тест делали до того как разобрали перчаточный ящик?
Попробуйте посильнее хлопнуть крышкой перчаточного ящика и ещё раз сделать тест! У меня раньше со второго хлопка и теста получалось ).
# 223
27.11.2010, 21:53
но..чо ссатсо то, 7 коротких это перчаточный ящик, мигает как хочет, при замене фильтра салона так с добрым утром..тест сделайте
# 224
28.11.2010, 12:46
Нет в сидушках нет подушек!
Добавлено через 11 часов 50 минут
Сообщение от 6simvolov
Пробовал и до и после!
Что то не помогает!
Последний раз редактировалось Андрей1982, 28.11.2010 в 12:46.
28.11.2010, 18:37
Блин ..хрен знает ..Мож эта ? отключить ее нах ..? а ?
Добавлено через 51 секунду
 Буагаг !! это из серии ..посцать или пнуть колесо левое ..
Последний раз редактировалось KLN, 28.11.2010 в 18:37.
01.12.2010, 19:19
Мигает AirBag
Альмероводы, посоветуйте действенный способ.
Коротко..ехал по очень плохой, ямистой дорого, не заметил в какой момент, загорелась ошибка AirBag, огорчился, но движение прожолжил)), ездил неделю с ней, потом вычитал на форуме:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА
В той же последовательности проделал и на своем авто. Помогло, НО на один день, опять загорелась. Я не сдавался, проделал операцию еще раз, помогла, но в этот раз на пол часа.
ВОПРОС! Какие еще действенные способы есть у народа? Кроме поездки к диагностам.
при создании новой темы пользуемся поиском!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 01.12.2010 в 20:44.
# 227
01.12.2010, 19:22
Сообщение от Andrey_LiS
ну так это ведь режим самодиагностики, он показывает какая цепь нарушена (кол-во сигналов)..у вас скорее всего, как и у всех у нас))БАРДАЧОК, пока не вылечите источник, ошибка не сбросится.
# 228
01.12.2010, 19:33
а как выявить, что меня там не так?
# 229
01.12.2010, 20:29
кол-во сигналов лампочки -нарушенная цепь..бардачок, подуха пассажира. Там разъем, контакты окисляются..тема чесно избитая, зайдите в фак или часто задаваемые вопросы.
# 230
02.12.2010, 08:22
проверить колодки подух. если есть подушки в передних сидениях то под сидением колодка(причина-натянутый провод) либо за бардачком. тему уже описывали с фото.
