# 221
05.10.2010, 11:28
сорри если повторяюсь, но в теме ненашел:
кто нибудь числил на нояборьской-декаборьской 2006 г.в.???
Чистил 2 раза заслонку, отключал датчик, все как положено. после того как собрал сразу завел, обороты нормально встали на положенные 850-900. Работает все нормально. Побывал проводить обучение по 2 методикам (жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE мигать так и нестала), в итоге ничего не изменилось. ВОПРОС: нужно ли проводить обучение на последних Альках, или делается все автоматически???
# 222
05.10.2010, 11:38
Сообщение от dmkachan
у меня сентябрь 06. тоже не обучал. обороты после чистки стали 800. потом обучил на всякий случай. главное если есть евросвет переключить на габариты перед обучением.
# 223
05.10.2010, 12:07
Сообщение от N-Form
включал габариты и вообще все делал по описаниям.
а у тебя CНЕСK ENGINE мигала?
# 224
05.10.2010, 12:08
все мигало. все как по мануалу..:
Выключите зажигание ("OFF") и выждите около 10 с.
Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена, включите зажигание ("ON") и выждите около 3 с.
В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз: - полностью нажмите педаль акселератора; - полностью отпустите педаль акселератора.
Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (Ml)перестанет мигать и загорится ровным светом.
После этого быстро и полностью отпустите педаль акселератора.
Так же быстро запустите двигатель(не касаясь педали акселератора) и дайте ему поработать на холостом ходу.
Выждите 20 секунд.
Два-три раза разгоните двигатель, чтобы убедиться в том, что обороты холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме.
# 225
05.10.2010, 12:15
Сообщение от N-Form
блин засада.
ладно, подождем что отпишут счастливые обладатели последних Алек  может зря парюсь, тем более все работает как надо
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от N-Form
у меня она ровным светом горит, не хочет мигать зараза такая
з.ы. и по этому методу тоже делал. полдня мучался с другом. и по секундомеру даже все операции проводили.
Последний раз редактировалось dmkachan, 05.10.2010 в 12:15.
05.10.2010, 12:22
 может зря парюсь,
+1 забей. я знакомому чистил. тоже не обучали. и не жалуется.
# 227
05.10.2010, 13:00
вот сам себе и ответил...)))
# 228
05.10.2010, 13:04
Сообщение от KoSoi GlaZ
так то да, вот смущает что все обучают, а я один буду такой, не обученный ;)
# 229
05.10.2010, 13:08
ну хочешь я сниму/поставлю разьем и не буду обучать?)))))))))))))
# 230
05.10.2010, 13:09
есть популярная фраза: "не мешайте машине работать!!!".
