# 2251
22.04.2015, 21:16
Сообщение от mishonok09
 Вопрос серьезный, а если все в порядке с работой мотора: запуск, динамика, расход, ХХ колом?? Пробег 210 тыс.км.,а шток:
езди дальше.
если решишь копать глубже- сними осциллограммы, увидишь расхождение фронтов импульсов. также посмотри на уоз.
# 2252
22.04.2015, 21:18
mishonok09, У тебя еще терпимо.
# 2253
22.04.2015, 22:00
Сообщение от vitalliy
 Chrom, Если шток за 10мм вылез, то меняй ГРМ.
Да вроде похоже на то -
вылез на см, а может даже больше.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Goldi
 Что значит "сняли" ? Сбросили ошибки или считали их? Коды ошибок? Ну и смотри вылет натяжителя, но чтот по-моему не похоже на цепь. Или ты плохо описываешь симптомы))) ибо я так понял, что после прогрева всё гуд...
Ну, т.е. значок погасили, сказали типа обнулили, но саму причину не устранили, типа цепь растянута...
А после прогрева действительно все гуд - работает почти без проблем. Заглохнуть может если сильно движок раскрутить (да и то изредка), ну и вроде как прыти поубавилось (а может уже просто мерещится). Ну, как-то так.
Вот и не знаю: отдаться - ли на замену цепи, или продолжить поиски неисправности в другом сервисе...
Последний раз редактировалось Chrom, 22.04.2015 в 22:00.
22.04.2015, 22:13
Сообщение от Chrom
При не очень активной езде еще может долго протянуть. А может и нет. У всех по разному... Тут было у кого-то что аж до 18 или даже 20 мм доездился)
Желательно точно замерить. На глаз у всех сантиметры в свою пользу
# 2255
22.04.2015, 22:41
Завтра посмотрю. На глаз там чуть более см. Если симптомы цепи - заменю. Главное, чтоб не развели. Не хочется менять то, что исправно служит.
# 2256
22.04.2015, 22:46
Chrom, Пока ошибок не дает, то смысла менять нет. И Бумер тебе правильно сказал
Сообщение от Bumer40
# 2257
23.04.2015, 10:32
Последний раз редактировалось Лёшка, 23.04.2015 в 10:45.
# 2258
23.04.2015, 11:53
Лёшка, Ожидай...
# 2259
23.04.2015, 12:09
 Лёшка, Ожидай...
Не дождется))) уже порядка 15 тыс прошёл, это состояние натяжителя июня 2014г. В мае снова произведу вскрытие-гляну на состояние натяжителя
Добавлено через 4 минуты
Риски которые нанесены на натяжителе какое максимальное колличество их должно быть при полном выходе натяжителя?
Хочу понять скоко рисок видно на новом натяжителе при установке и какое максимальное? Мне кажется нужно от этого отталкиваться, при замене цепи
Последний раз редактировалось Лёшка, 23.04.2015 в 12:11.
23.04.2015, 12:25
Сообщение от Лёшка
 У меня пробег уже за 250 перевалил вылет натяжителя далеко не соответствует заявленым 1.5 см а то и более но симптомов никаких. Может у тебя Бензонасос подзабился или дроссель?
У меня вылет, кажись, поменьше будет. Вот и меня смущает приговор дилера. Боюсь, что заменой цепи они проблему не устранят. Судя по тому, что прочитал здесь, мои симптомы с цепью как-то не очень вяжутся.
А, ещё: дроссель в прошлом году мыл - не должен капризничать.
