Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #211   03.06.2010, 11:19
от турбины идет сразу катализатор , к турбине он прикручен фланец-фланец, затем поворот трубы под 90 крадусов вниз и катализатор, отрезаешь катализатор под корень и как раз остается место до изгиба чтоб привариться новой трубой, у профессианальных мастеров(по крайней мере там где я делал) стоит станок который разжжимает трубу , чтоб она входила как бы друг в друга , короче начнешь резать все поймешь
/autoclubman.ru/forum/
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #212   03.06.2010, 11:28
Так у меня ж 2.8, он не обвязан катализаторами.
Я имел в виду то, что из-за узкого места в тракте не будет эффекта от толстых труб выхлопа.
Y60 трехдверка..
Старый #213   03.06.2010, 14:31
я так понимаю что трубы должны бать одного или большего диаметра
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #214   03.06.2010, 19:04
Petrovi4 Правильно говорит. Проблемы в "выдохе" составляют перегородки
в различных "банках". В свое время ( служил в ПВО) ставили шланг от заправки окислителя ракетного двигателя под низ жигулей. Просто прямой плетенный шланг , делали пару изгибов под днищем и получалось и тихо и гораздо лучше ехало и переживет саму машину.
garrison вне форума garrison
Старый #215   21.06.2010, 10:29
Выбил катализатор.
Разбирали пол моторного отсека, чтобы до него добраться.
Снимали патрубки интеркулера, трубки системы охлаждения, лягушку турбины. Слили, само собой разумеющееся, тосол.
Сняли теплозащитный кожух, сняли кат., порезали, выбили/вычистили, заварили, собрали.
Время сутки, вернее вечером оставил на следующий день после 4 можно было забирать.
Денег 6 т.р. Территориально Волгоградка возле 3-его кольца.
Контакты, если нужны в личку. Или если модер. разрешит, тут отпишусь.
Старый #216   21.06.2010, 16:42
ZD30 140т.
Кат не особо грязный. Была конечно черная кака, но не много, на свет - просвечивал.
Впервые услышал звук турбины Приятно.
Ощущения описать трудно, но близкие к положительным.
Как пишут - дышится легче.
Вячеслав XIII вне форума Вячеслав XIII
Старый #217   25.06.2010, 23:51
Я не понял, а вот тут http://www.taipanxp.com.au/4wd-exhaust-services.html это интеркулер с водяным охлаждением? Кто по англицки хорошо? А выхлоп конечно симпатичный, но толку от этого после первой поездки в г-а.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
Старый #218   26.06.2010, 00:07
Сообщение от garrison Посмотреть сообщение
чот как то много лишней работы, мне за 2 часа все вырезали
Старый #219   26.06.2010, 00:43
Сообщение от Вячеслав XIII Посмотреть сообщение
Я не понял, а вот тут http://www.taipanxp.com.au/4wd-exhaust-services.html это интеркулер с водяным охлаждением? ...
EGT это exhaust gas temperature - температура выхлопных газов. Если я правильно перевел Drops EGT Temps by up to 60 degrees, то эта приблуда охлаждает выхлоп до 60 градусов.
Aleks@ndr вне форума Aleks@ndr
Старый #220   26.06.2010, 01:16
http://taipanxp.tumblr.com/
Волка бояться-в лес не ходить!!!
