# 211
13.10.2010, 12:22
А у меня один
# 212
31.01.2011, 19:29
Добрый вечер! Спереди слева сверху двигатель в масле. Уровень уходит до минимума и на минимуме держится. Пробег 45 тыс. Есть мысли что может быть? Прокладка головки?
# 213
01.02.2011, 07:08
там 2 прокладки: головки и клапанной крышки...
# 214
01.02.2011, 07:11
Есть ещё пробка сливная, а там прокладка медная.
Прокладка менятся должна после каждой замены масла
Но...есть ещё изобретение -герметик
# 215
01.02.2011, 15:27
Сообщение от Боливар
Ну это на совести дилера ... если она есть. Но двигатель вверху в масле, так что сливная не причем.
# 216
01.02.2011, 17:35
 Мойка двигателя и сверху и снизу
Только так, обычно как со стоянки выезжаю, то место где стоял придирчиво осматриваю, не раз вовремя находил течки.
# 217
01.02.2011, 19:18
Спасибо! Будем искать.
# 218
01.02.2011, 19:50
Сообщение от Den85
Проходит центральный масляный канал, выход с масляного насоса. Масляный насос на ZD30 находится в передней крышке и слева имеет два канала, один в нижнем левом углу (вход на насос), и выход магистральный, на уровне верха помпы, рядом с термостатом Там где стыкуется передняя крышка стоят резиновые кольца, возможно и течет. Ну с крышки клапанов еще конечно может потечь, но я сомневаюсь, во первых все на виду, было бы видно, а во вторых сама прокладка грамотно сделана. Слева больное место это масляный фильтр, резинку на морозе выдавливает, но он на много ниже, так же как и слив с турбины. Еще с левой стороны можно посмотреть масляный выход на турбину, где датчик стоит, но это уже ближе к заду двигателя. Если 45т. пробег то вроде как на гарантии машинка должна быть, может лучше к диллеру обратится?
# 219
01.02.2011, 20:15
Заводская гарантия кончилась  . Есть только гарантия от Пеликана еще на 2 года, но ехать к ним не хочется.
# 220
01.02.2011, 20:52
Лампа давления масла
Всем добрый день!
В чем может быть проблема?
Периодическм загорается лампа давления масла. Какой либо закономерности не заметил. Уровень в норме. Правда подливаю. Литр где-то на 6-7 тыс. км. Много это? Лью масло PetromCanada 5w40. Но при этом гонял по полям.
Что в итоге смотреть?
