# 211
30.03.2012, 09:04
На полном приводе что ли ???
# 212
30.03.2012, 09:08
нет вот именно что не на полном, ставил даже механические хабы и все равно так. модет цепь раздатки растянута? и при скидывании газа на ходу при скорости она начинает греметь?????? или что другое???
# 213
30.03.2012, 10:19
скажите куда копать,мкпп на заглушенной переключает все передачи а на заведенной только с сильным хрустом и то заводить передачу с ударом,панимаю что сцепление.сцепление прокаченно воздуха нет а невыключает все ровно,и болты под шток подкладывал на рабочем штоке, непомагает.гцс новый .двс rd28.
# 214
30.03.2012, 10:26
sergey2309, возможно сломана какая нибудь пружина диска сцепления или несколько, вскрытие покажет
Последний раз редактировалось Пуська, 30.03.2012 в 11:26.
Причина: Так правильно
# 215
30.03.2012, 11:12
я вскрывал навид все целое может корзина устала и неотжимается?а просто менять все вподря д тоже неохото,планирую двс менять на 42ой,пока надо пару месяцев ездить,боюсь зубя выплюнет коробка от таких переключений.
# 216
22.04.2012, 11:19
народ что мне делать уж и не знаю. горит лампа давления масла. поменял датчик давления, вкладыши на коленвале, масленный насос, а она на холостых все равно горит. прибавляешь холостые до 1000 все тухнет.
стрелка на родном датчике на горячем больше 2кг не показывает.
Последний раз редактировалось BIGMOE, 22.04.2012 в 11:19.
22.04.2012, 12:58
Ребят, подскажите по RD28 Y60 коротыш. Присмотрел машинку, хозяин говорит мотор едет бодро и все хорошо, НО кушает масло примерно 1л на 300-500 км. какой ремонт может светить и в какие деньги?
Вложение 25644
今後は、
Последний раз редактировалось ALEX GR, 03.03.2018 в 21:28.
# 218
24.06.2012, 16:31
ПРИКОЛЬНО
[quote=rz9ye;2098941]напишу что сделал,так для инфо
перед -перебрал весь от редуктора до замены всех сальников ,ступиц,тормозных дисков,подшипников !кордан контракт !привода контракт!спасибо Уссурийску
зад-идет кардан с Уссурийска,замена пружин 61го,замена колодок,тяг,понара,контракт.
замена всех масел,всю электрику прошерстил,сделал подсос экзис.ру рулит !
решётку с хромом от сафаря,зеркала хром,зад фары аля хрусталь !заменил бардачок,навожу красоту салона
пока идет кардан задний сделаю антикоррозийную обработку .
купил рефленку люминий буду обделывать,думаю двери тоже но что то сомневаюсь.
поменял главный тормозной и ремкоплекты в цилиндрах.
поменял лобовое стекло  во даю сам для себя пишу и диву даюсь какой я работящий
зад двери прислали резинки ,направляющие,дверь зад теперь тишина !
еще идут 4посылки !я в транспортной комп свой человек
секлоподьемники были,влепил электро замки !сигналку
ну пахволите кто не будь  [/QUOTE
МОЛОДЕЦ
Добавлено через 5 минут
У МЕНЯ ТАК БЫЛО ИЗ-ЗА ПОДСОСА ВОЗДУХА В ВАКУУМНИК
Сообщение от rz9ye
 Все мужики ,помогайте,нет больше мыслей !проблема с тормозом !далеко уходит педаль тормоза,за середину и потом только начинает тормозить !что делал-раз 10 прокачивал,сомнения нет -воздуха нет !поменял рем коплекты перед цилиндров,поменял главный тормозной зад-развел вилки на сколько можно,колодки на пружинках все в идеале.все равно после середины педаль начинает тормозить.регулировал штырь перед гл цилиндром ,эфект или педаль колом или пол оборота и опять таже песня .свободный ход на педали обще почти убрал.что им еще надо ?что то я не могу понять,думал фигня какая сам сделаю.тут такая засада !помогайте да на жопе убран регулятор.тормозит хорошо,но после середины !
У МЕНЯ БЫЛО ТАК ИЗ-ЗА ПОДСОСА ВОЗДУХА В ВАКУУМНИК
Последний раз редактировалось VADIK1, 24.06.2012 в 16:31.
30.06.2012, 16:07
ШУМИТ ЧТО-ТО КОГДА СЦЕПЛЕНИЕ ОТПУСКАЕШЬ, НО ЭТО НЕ ВЫЖИМНОЙ,,,
# 220
30.06.2012, 19:25
sergey2309, Похоже лепесткам кирдык
Добавлено через 36 секунд
VADIK1, Подшипник первичного вала КПП
Последний раз редактировалось A_Tomson, 30.06.2012 в 19:25.
