# 2151
19.03.2015, 13:17
Сообщение от Терик
 Почему меньше?
Потому, что воздушный шарик можно надуть вакуумом )))))))))))))))))))))))))
# 2152
20.03.2015, 00:38
Регулятор новый мою два раза в год, стрекот только на прогретом, после того как постоял, завел и поехал, чувствуется на 1800 2400 оборотах, если газку порезче стрекота нет, но стрекочут не форсы а такое ощущени что пальцы на износ. В общем беда забил и езжу пока не рассыпается, зато на светофорах как т34 реву  )) Мозг курит в сторонке.
# 2153
20.03.2015, 14:03
Попробуй комп.диагностику сделать на ходу на разных режимах езды. НУ а потом уже, последнюю очередь вариант, компрессию померьте в горшках.
# 2154
21.03.2015, 12:00
Слава Богу, хватило выдержки!
По порядку. Навара 2006 года, пережили вместе первую зиму. С похолоданием до -5 появились знакомые всем симптомы. Была полностью проштудирована данная ветка, заначены 100 т.р. на замену форсунок. После долгого раздумья и консультации со специалистами Бош дизель-центра решил, что до весны двигатель не должен развалиться, если избегать режимов движения, при которых возникает детонация. С повышением температуры до +5 произошло нерукотворное самоисцеление великого, ужасного и суперзагадочного YD25. Вывод: не следует бежать за новыми форсунками при похолодании, т.к. у некоторых "спецов" замерзает в мозгу антифриз, мозг глючит и выдает другим участникам форума неверные решения.
Всем удачи на дорогах и без них!
# 2155
23.03.2015, 13:09
Сообщение от Темнила
 kabanvasa, у некоторых владельцев "стрекот" пропадал после закрытия радиаторов картонкой. Все логично, тем самым снижалась эффективность интеркулера. В камеру сгорания поступает меньше кислорода (более теплый воздух) и соотношение к топливу меняется. IMHO
Писал об этом уже лет 5 назад !!!!!!!! Ипользую этот метод уже на 3 пафике!!! Стрекот уходит зимой почти полностью. Две недели у нас стояла довольно теплая погода +10-15 решил снять свой девайс. Не далее как вчера минус 6 и стрекот с которым многие борються появилься лучшим видом  Машина 2.5 14 г.в пробег 17 т.км на форсунки грешить смешно. P.S Только в оличие от топикстартера закрываю только один радиатор интеркулера и не картонкой , а специально изготовленной из линолеума в размер радиатора защитой покрашенный в черный цвет дабы не портить эстетически внешний вид автомобиля.
Павел.Питер.Antwerpen.
# 2156
23.03.2015, 13:21
Не будет в этом случае перегрева? Можно глянуть фотки как устанавливается девайс?
С уважением. Дмитрий.
# 2157
23.03.2015, 13:54
Faz, при нормально работающей вискомуфте, перегрев не случиться, если не поставить себе такую задачу. Некоторые владельцы вообще снимают вентилятор и не "парятся".....
¡No pasarán!
# 2158
23.03.2015, 21:39
Сообщение от Faz
Я закрываю только радиатор интеркулера , на температуру двигателя не влияет совсем....
# 2159
24.03.2015, 01:05
Я ничего картонкой не закрывал. Зимой стрекот пропал потеплело до +5 стрекот появился тот же бак та же заправка. Может датчик давления тот что в интеркуллере глючит. Регулятор турбины менял (что под возд фильтром), регулятор давления в ТНВД менял...изменений 0. Осталось еще машину поменять и стрекот будет побежден.
ICQ 71151155
# 2160
31.03.2015, 17:16
Сообщение от Lenin73
 Подтверждаю!!! Тоже на холодную стучало так же! Замена подшипников и обгонной муфты на гене все вылечило!!!
Присоединяюсь. Поменяли муфту и тишина
