# 2141
				04.05.2010, 14:57
			Сообщение от kazak611
 у меня на 4" ничего кардан не цеплял .сейчас залез глянул до трубы поперечины  тоже около 1.5 см .почему не цепляет хз...
 Может я зря паникую,надо поездить,да посмотреть!
# 2142
				04.05.2010, 15:08
		 У меня при пружинах 3'', ничего не цепляется на полностью вывешенной машину. Остаётся до кардана где-то 10мм.
# 2143
				04.05.2010, 16:24
			Сообщение от Lonjeron
 рязь/вода будет скапливаться в толстой части кардана
 Дык грязь через шлицы и будет попадать...
 каким образом это может происходить? ведь толстая часть кардана это "папа" шлицевого соединения?
# 2144
				04.05.2010, 16:29
		Слабо себе это представляю, но если это действительно так(ну не помню  ), спасибо что поправили.
# 2145
				04.05.2010, 19:05
			Сообщение от PATROLNIK
 и это правильно!Теория теорией .а практика -практикой !
# 2146
				04.05.2010, 22:09
 Грязь/вода будет скапливаться в толстой части кардана и давать чудовищную вибрацию потом на трассе...теоретически.
 Слыш, чел знакомый катается уже два года - ничего не скапливается и не вибрирует. Ты имеешь ввиду - внутрь затечет? Там же пыльник! Грязь-то точно не просочится, да и смазка... Не думаю. В передний же ничего не затекает! А он как раз шлицевым вверх стоит. У меня по крайней мере так.
# 2147
				04.05.2010, 22:28
		 Че я говорю! Ничево внутрь трубы (ну если про это речь) не попадет - она наглухо заварена.
# 2148
				05.05.2010, 17:54
		Вывесил сегодня на подъёмнике машину,кардан упёрся в трубу.И это при том,что при лифте 3" стойки задних стабов удлинили на 5 см.Однозначно буду разворачивать кардан.Надеюсь без последствий.
# 2149
				05.05.2010, 18:18
		 Я не понимаю как так, у меня +3 пружины, стабов нет, аморты +4.
Еще 10 мм, при полном вывешивании на подъемнике.
Как такое может быть?
# 2150
				05.05.2010, 20:00
		 Интересно,но не разные же рамы?А ведь некоторые ещё и раздатку опускают.
