Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #2131   12.05.2013, 20:02
Сообщение от dead1010 Посмотреть сообщение
люфт этот чувствуется и на заглушенной машине и на заведенной,даже при скорости 120 и то я чувствую где то пол сантиметра руль просто гуляет
я вижу мужик ты с руками, крестовины перекинул. Получается тяги или наконечники..ума не приложу чему там в рейке люфтить
Добавлено через 10 минут
пол сантиметра руль просто гуляет)
проверь как затянуты болты на хомутах в салоне и на улице..
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 12.05.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2132   12.05.2013, 20:03
Да вплоть до опорников и шаровых смотреть надо. В общем все что крутится.
Старый #2133   12.05.2013, 21:15
Рейка сама от кузова не отвернулась?
Старый #2134   12.05.2013, 22:29
Уже спрашивал, говорит все ОК.
dead1010 вне форума dead1010
Откуда: Белгород; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005 год МКПП
Старый #2135   12.05.2013, 22:55
Masta_Killa, хомуты все проверял))все подтягивал)я вот тоже думаю тяги,так как давно не менялись,ну опять же они должны постукивать,а не каких стуков не слышно)ну если в рейке не чему люфтить,значит что то рядом,будем искать)но как бы проверить??просто не хочется все на угад менять??
Старый #2136   13.05.2013, 00:03
Внутренние наконечники стучать не будут. Они подпружиненные. Просто будет люфтить.
Старый #2137   13.05.2013, 08:41
Сообщение от Serega-102 Посмотреть сообщение
только зае с задним болтом под звездочку.
каждый раз на грани ходим)))купил спецально для этого дела трещетку маленькую, переходник и башку со звездой. После уже вкручиваю вот эти
Болт М8х19 крепления корзины сцепления 2108
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Вообще то золотник- это два полых вала, в одном из которых система каналов. Соединены они между собой металлическим сердечником, который в момент вращения рулем скручивется и в валах совмещаются отверстия.
вот нашел картинки на лачетти, у нас тот же самый принцип
1. в сборе
2. в разборе со стальным стержнем
О, нормальный нашел коммент для тех у кого постукивает рулевое при покачивании на месте
Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен — соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок. Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются — торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство.
Так вот, торсион, работающий на скручивание имеет ограничитель - пазы, в пределах которых происходит вся его работа. Если на незаведенной машине сильно и резко покачать рулем мы услышим стук об этот ограничитель. Если качать на заведенной, то система успевает отрабатывать и поршни гидроусилителя толкают рейку с шестерней с моментом, который не дает торсиону коснуться ограничителя и стука нет.
В движении, когда колесо попадает на приличный стык типа "ступенька" но не строго прямо, а под углом, то тогда возникает боковая нагрузка, которая давит на рейку с таким резким моментом, что исполнительное устройство не успевает отработать в противовес. И торсион уже закручивает шестерня, и если боковой момент от колеса больше чем момент, который может отработать золотниковый механизм, то торсион ударится об ограничитель, и мы услышим однократный или даже многократный лязг по ограничителю. А не по зубьям рейки.
Повторюсь. Этот стук не на что не влияет.
Как бороться.
5. Разобрать этот узел и чуть распилить пазы ограничителя. Увеличится ход.
7. Забить.
8. Поменять авто.
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 13.05.2013 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Apod вне форума Apod
Старый #2138   13.05.2013, 17:27
Здравствуйте!
На днях поменял сальник рулевой рейки, но когда закручивал трубку идущую к самой рейки по неосторожности сорвал резьбу. Диаметр 11 мм. Вот теперь вопрос, есть ли смысл энту самую резьбу восстанавливать ( на распределителе и на трубке) или может где можно эту трубку и корпус, куда сальник вставляется, купить отдельно от рейки ?
Старый #2139   13.05.2013, 17:38
Ну если только сверлить, делать резьбу больше и ставить футорку с нужной внутренней резьбой.
Старый #2140   13.05.2013, 17:43
А с давлением с этой трубки проблем никаких не будет?
