# 201
15.12.2011, 21:44
судя по фото там 2 конусных подшипника,между ними проставка чтоб тянуть до пуза.думаю надо раскрутить,помыть и обильно смазать  потом не регулируя от пуза затянуть !сальник в чулке не дает трансмисионки поподать до подшипника ,знать смазка нужна !он открытый а не как в жигулях закрытого типа  открытые мажутся  в закрытых с завода
# 202
16.12.2011, 04:26
раскрутить помыть не получится,т.к без нагрева подшипники х.... выпресуешь ,гайка отвечает просто за фиксацию подшипника
если у тебя тормоза барабанные ,то стоит конусный однорядный подшипник (один в один как передний ступичный уазовский) .если дисковые задние тормоза ,то мост полуразгруженный стоит один двухрядный подшипник
Добавлено через 4 минуты
да регулировка подшипников в твоем случае производится прокладками на фланце ,их видно на твоем фото т.е чем больше пакет прокладок тем больше преднатяг
Последний раз редактировалось Safaрь, 16.12.2011 в 04:26.
16.12.2011, 16:26
Кирил спасибо !все разобрался,помыл,смазал !
# 204
17.12.2011, 08:26
подшипников нет
# 205
19.12.2011, 09:52
А не подскажите, задние пружины от TLC100(105?) подойдут к Y60 ? Внешний диаметр вроде одинаковый (мерял рулеткой между двумя соседними витками ~ 18,5 см.) , только нижний диаметр меньше, чем верхний...
примерно такие
http://4x4lipetsk.ru/d/81838/d/toy039b.jpg
# 206
12.02.2012, 09:25
Доброго времени суток всем патрулеводам. Ребят, такая проблема - разобрал свой RD28 с Y60, разобрал всё до головки блока цилиндров, так вот на первом цилиндре обнаружился не хилый такой задир, пока ещё не замерял, но компрессии там точно никакой из-за этого самого задира, подскажите пожалуйста, как этот задир можно убрать только не методом расточки.
# 207
12.02.2012, 13:10
Сообщение от Danil Danilovich
 методом расточки
Скорее всего именно так!
Но точнее тебе кажет токарь, тот что занимается расточкой, нам ведь этот задир не пощупать  .
# 208
12.02.2012, 13:27
Спасибо. А кто нибудь знает ремонтные размеры у RD28 на поршневую, коленвал. Все по порядку?
# 209
12.02.2012, 19:43
Первый ремонт поршневой +0.5 Всё равно с начало к токарю с блоком, он скажет, что покупать.Потом уже по купленным поршням будет точить
# 210
30.03.2012, 08:08
Доброго времени суток! Help pls кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали, помогите плиз. При скорости по идеально ровной трассе примерно 70км/ч и выше, плавное нажатие и отпускание педали газа появляется рычание. именно в момент, когда в тот промежуток тяга двигателя и накат. Что это может быть? Цепь раздатки?
