Старый #2031   11.03.2014, 21:43
Решил менять свой ЗД на ТД 42Т. Заказал 160 л. с. 12 вольт с 61-го кузова.
Нашли в Япии. Там фирма дербанит машины, идущие под пресс. Пробег, говорят до 100 тык. Я попросил фото шильды выслать на почту. Подскажите, плиз, как проверить по шильде реальный пробег машины (и вообще возможно ли это?).
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2032   11.03.2014, 22:05
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
И это правильно . Сколько денег мотор стоит от 61-го нынче, если не секрет?
Реальный пробег можно проверить по аукционному листу. По-другому даже не представляю, как проверять.
Еще смотри, чтобы не прислали мотор от 60-го. Читал где-то в сети отзыв, о том как одного патрулевода так кинули.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #2033   12.03.2014, 00:27
MARTYN-VBG,
А еще спрашивай компрессию, фото мотора.
Смотри патрубки на предмет пробоя бошки или прокладки.
Смотри красный герметик, если есть, то японцы лазили в мотор, а с учетом их лени, значит в моторе косяк!!
Смотри генератор, должен быть без вакуумника и зеленый.
Смотри патрубки должны не трешать если их перекрутить, если трещат, мотор прошел свыше 200 тысяч!
Смотри маслоохладитель на предмет зеленого порошка по кругу, если есть, значит мотор грели...
А вообше еще есть куча симптомов проблемм мотора, особенно увидел их на моторах из штатов, но у них есть плюс капиталка дешевая. С тд моторами надо быть окуратней при выборе!
Старый #2034   12.03.2014, 00:58
В том-то и дело, что аукционного листа нет. Тачку пилят в Япии. НО! Они шильду дают с ВИН номером. Вот я и спрашиваю - как по нему пробег проверить. Год-то видно будет.
А по цене - 215 тыр. с доставкой в Выборг и к движку все шалобушки для установки. (Мне список Виктор-Лис дал, за что ему огромное СПАСИБО!)
О! Он уже ответил!
Добавлено через 28 минут
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/p...-23560900.html
Кстати, вот фирма во Владике.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 12.03.2014 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2035   12.03.2014, 01:07
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Никто ее мерить не будет, в лучшем случае "от балды" скажут цифры
На 12 вольтовом от у60 вроде такой же генератор?
Ценник просто халява. Когда мотор выбирал, мне ценник озвучили 260 т.р. (мотор 97-99 г.+все мелочи для свапа) без учета доставки (~15 т.р.) и маховика (14 т.р.).
Даже как-то подозрительно дешево. Какого года мотор обещают?
Добавлено через 7 минут
По ссылке 24 вольттвые моторы. Это не от 61- го сафаря, хотя продавец пишет "Для моделей Nissan Safari, WRGY61", т.е. уже потенциальных клиентов в заблуждение вводит.
П.С. если у них 24 вольтовый (т.е. до 1994 г.в.) стоит 185 т.р., сомневаюсь, что более свежий 12 вольтовый от 61-го будет стоить столько же.
Последний раз редактировалось Aggent, 12.03.2014 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2036   12.03.2014, 01:24
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Я не здесь заказываю, просто сейчас в инете нашел. А судя по фото - состояние неплохое....
Старый #2037   12.03.2014, 01:28
Тогда понятно.
Судя по фото - движки помыли хорошенько)))
Старый #2038   12.03.2014, 07:57
Aggent, я все правильно написал по генератору и всему перечисленному! На у60 вакуумник на генераторе!
А ценник у тебя космическмй! 250 мотор с генератором, стартером, гуром и тд. + 7000 все трубки, дифузор,обрешетка и тд + 14 маховик, но это уже к продавцам!
Выложу фото мотора который ко мне едет, как его с магазина купили, не пылинки. В японии похоже грязи нет!)))
Ди а что за фитишь за такие бабки брать 24 вольта? Свечи 6400 + генератор 10000 + клапана..... Там может нормально выйти!
Старый #2039   12.03.2014, 09:12
По умолчанию Фото японского мотора, которые я покупаю
Мотор как новый вообще.....
И есть еще фото как генератор выглядит, вот это точно ТД42Т У61 12 вольт!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (77.7 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (69.8 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (72.1 Кб, 108 просмотров)
Старый #2040   12.03.2014, 10:11
По умолчанию Герметичный бокс
По сколько в теме много поднималось вопросов как сделать электрику, вот выкладываю фото боксов которые я ставлю, все боксы имеют защиту IP56, то-есть с ними можно плавать .
Самое интересное в таких решениях , что можно видеть не вскрывая бокса, что с происходит с каждым компонентом цепи....
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (69.3 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (64.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (61.4 Кб, 78 просмотров)
