| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 191
18.02.2011, 07:30
Сообщение от tacha
 че делать друзья?
ну раз тахометр дергается. то возможно сцеплению скоро кирдык. проскальзывает при больших нагрузках и ускорениях....
а так как обычно: смотри давление в топл системе, катализатор, датчики.
# 192
18.02.2011, 11:12
ну да, если по тахометру обороты возрастают, а скорость нет - сцепление.
# 193
18.02.2011, 17:26
на холостом дергаются 600-800 прыгают резко резко каждую секунду
# 194
18.02.2011, 18:14
Сообщение от tacha
на диагностику тебе надо... а если самому:
- дроссельную заслонку с клапаном ХХ почисть
- фильра смотри воздушный, топливный.
- катализатор
- датчики: ДМРВ, кислородник.
Как что проверяется есть в ниссанотеке, удачи)))
# 195
18.02.2011, 19:30
Сообщение от tacha
мне кажется цепи грм пришел полный ахтунг!
# 196
18.02.2011, 19:52
читал,читал и одна только умная мысль
конечно,цепь надо смотреть,отсюда и ошибка по датчику колена,но почему по нему ,а не по распреду,наверно из-за б/к неориджинал
# 197
18.02.2011, 19:55
так цепь не звенит движок ровно работает,а что для начала лямбду смотреть или каталик?
# 198
18.02.2011, 19:57
цепь можно и самому проверить,для этого нужно снять клапанную крышку!Теперь если смотреть на мотор со стороны приводных ремней,то посмотрев в отверстие где цепь,слева сантиметров двадцать вглубь,можно увидеть гидронатяжитель и его шток,вот если вылет этого блестящего штока больше 13 мм то нужно менять цепь-вылет можно увидеть на глаз,что он выше нормы
# 199
18.02.2011, 19:58
а какие симптомы у растянутой цепи?
# 200
18.02.2011, 19:58
она не всегда звенит,как правило звон на V-образниках
