# 191
22.11.2012, 15:57
В оригинале антенна выдвигается при включенной магнитоле. Кнопка выдвигает антенну полностью или на половину. Это в японской версии. В остальных у антенны нет промежуточного положения. Поэтому нет и этой кнопки.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 192
22.11.2012, 16:19
Сообщение от Signer
 У кого есть какие мысли
Значится так...в дорестайле у япов кнопычка дожна быть с тремя положениями...и в 60 так же...крайние лево или право и центральное.Так вот как мне помнится по 60-м Сафарям там антенка выдвигалась двумя режимами....А в рестайловых кнопках два положения собрана и выдвинута на 100% отсюда и 5-й контакт на дорестайле... Если три положения значит на 08 год пришла кнопка от дорестайловой машины.
Последний раз редактировалось kolyasik, 22.11.2012 в 16:21.
22.11.2012, 16:44
Понятно. спасибо.
Значит реализовать что бы антенны выехала и оставалась в таком положение(после выкл. магнитолы) -нельзя, а когда нужно нажал и она уехала.
Поясню сейчас кнопка стоит на 03 г.
сейчас так:
кнопку нажал антенна гоняет туда-сюда
кнопку нажал антенна уехала и не двигаеться.
А нужно то,что бы она выехала. и не двигалась при глушении, а когда нужно можно было бы ее загнать.
Последний раз редактировалось Signer, 22.11.2012 в 16:44.
22.11.2012, 17:56
Там тебе надо контактами поиграть....у меня если "бошка" включена то антенну вытаскиваю кнопкой и ей же прячу,а когда маг выключаю, то антенна прячется при любом положении кнопычки.Если ключ вытаскиваешь,то автоматом вырубается бошка и антенна прячется....
# 195
23.11.2012, 15:37
kolyasik, А для подсветки какие клемки, у меня их 5........
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 196
23.11.2012, 15:54
Сообщение от turist76
 какие клемки
На память не помню....аккуратно вскрой кнопку... или тестером вызванивай...  Ещё как вариант посмотри на соседних клавишах...
# 197
23.11.2012, 16:47
kolyasik, благодарствуем......
# 198
20.12.2012, 19:35
вот и уменя руки добрались до кнопычги, какой провод и где он, идущий на выдвигание антены нужно прерывать?
Сообщение от Signer
 На ней 5 контактов:
Сообщение от Signer
 а еще один для чего???
разобрались, дайте совет.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 199
26.01.2013, 16:48
Народ, срочно!!! Дело (покраска) ждет. Проблема такая - машин пока разобран надо срочно выкинуть стоковую антенну (мертвая и сломана) и вкорячить на ее место любую другую, простую и прочную, чтобы потом все это дело самому не разбирать. Очень прошу подсказать какая антенна туда подойдет. ОТ хендая акцента не подходит?
# 200
26.01.2013, 19:28
Сообщение от fkamash
Поставь на место антены заплатку и зашпаклюй все в ровень. А в машину поставь нормальную активную антену а не этот привет из восьмидесятых.
