# 191
16.07.2010, 15:48
Сообщение от matinique
 На перед пока что лучше оригинальных дисков нет
А как же бошовские диски. Кто что про них скажет.
# 192
16.07.2010, 17:54
Про БОШ ничего хорошего еще не слышал.
# 193
15.08.2010, 19:05
Сегодня померил толщину передних тормозных дисков толщина 22 мм при минимальной толщине 24 мм (номинал 26мм) пробег всего 53000км, чем чревато если ездить дальше и не менять? На других авто менял передние тормозные диски при пробеге в районе 100 000км у всех, так быстро стираются или у меня какие-то неправильные?
# 194
15.08.2010, 20:10
Ого, 22 мм! Я в 52 тысячи поменял диски с колодками. Остаток был 24мм. Тормоза казались какие то ватные, вот и сменил всё разом, задние в том числе.
# 195
15.08.2010, 21:54
Сообщение от Эриксонн
Смотря сколько еще ездить, а то и лопнуть могут.
# 196
16.08.2010, 22:17
чревато вытормаживание с заменой своей морды и задницы другого
17.08.2010, 12:36
Коллеги, подскажите, надо ли с заменой передних дисков и колодок менять задние колодки? Дело в том, что в ходе эксплуатации машины заметил падение эффективности тормозов. Недавно делал ТО-60 с заменой передних колодок и дисков (диски были 23,8 мм, колодки износ на 85%), но после нескольких недель использования (на притирку) былая эффективность не восстановилась. При этом заметил, что задние тормозные диски практически не греются (т.е. спокойно можно держаться пальцем, температура где-то 50-60 градусов) в то время как до передних дисков не докоснуться.
Износ задних колодок (по оценке механика) - 65%. Вот и думаю - либо на ТО плохо прокачали задние тормоза, либо надо задние колодки тоже менять.
Кто что думает?
# 198
21.08.2010, 23:55
Сообщение от secondstar
 Кто что думает?
А что тут думать, все зависит от того на сколько загружен авто, если постоянно один и без груза, то чего задку греться, я езжу 85% один, (15% из них если и загружен с семьей, то трасса в основном), задние не нагреваются, износ колодок минимальный, в то время как на передке можно чифир запарить...
# 199
22.08.2010, 15:30
Посоветуйте хочу поменять передние тормозные колодки и передние тормозные диски. Оригинал в два раза дороже аналога, обычно фирма выпускающая оригинал, выпускает то же самое, но без надписи ниссан.
Вопрос - кто выпускает оригинал тормозные колодки и диски?
# 200
24.08.2010, 12:26
На ТО45000 (с пробегом 48000, увы мне, был в Крыму в отпуске) поменял второй комплект передних колодок и вместе с ним первый комплект дисков. Диски 24 мм, износ колодок 90%. Раньше думал, что дисков хватит на три комплекта колодок, а оно вона как. Я вижу, тут ездят и с 22 мм, то есть в принципе можно было бы и ещё покататься, но я думаю, что на своей безопасности не стоит экономить.
nissan-wiki.ru
