# 191
17.09.2009, 17:09
Есть подозрение что-то, где-то открутилось, надо смотреть на ямке.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 192
21.09.2009, 23:17
Сообщение от tjagafarov
 вал - это очень жестко.
Согласен... Но, например, у моего брата на VW Polo был такой гемор-пол месяца с кривым валом по сервисам ездили...
# 193
13.10.2009, 00:55
стук в передке
уже как месяц изучаю стук в "переднем правом колесе".
Сразу:шаровая новая,ступичный новый,шруса новые,тормоза новые,сал.блоки ,рулевые нак-ки,стойки все живые,единственное небольшой люфт в червячном механизме,но на ГУРе на это можно забить.
Думаю остаётся одно опора стойки,а именно подшипник.Машину качал вроде ничё нет,а еду медленно по "Русской дороге" стук буд-то шаровая мёртвая,но с неё всё зашибись.Может кто подскажет где ещё искать?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 194
13.10.2009, 07:44
Болтается скоба тормозного суппорта на направляющих. Направляющие изнашиваются и появляется поперечный люфт. Проверяется просто: во время движения нажать на педаль тормоза, если стук пропадает...значит оно! Я у себя такой стук вылечил заменой направляющих, помог мне в этом знакомый токарь.
# 195
13.10.2009, 11:20
Сообщение от Gazun
+1, такая же проблема. Заказал по VIN'у направляющие суппорта, но походу они оказались от механизмов с ABS, т.к. чуть большего диаметра. Сейчас тоже собираюсь искать токаря, чтобы расточить под них соответствующие отверстия в направляющей колодок.
ЗЫ: стук проявляется, только на очень маленьких неровностях...
# 196
13.10.2009, 11:44
проблема в том что направляющие новые менял месяц назад,до замены то же самое было....
# 197
15.10.2009, 18:29
был у меня такой стук - на лежачих полицейских появлялся - решилось заменой шаровой =)
Теперь у меня новая трабла - стук в районе левого переднего колеса. Стучит один раз при начале движения с первой передачи. Т.е в пробке : " тронулся стук- проехал- остановился - тронулся - стук-проехал и т.д." Стук глухой. И отдает слегка в педали. Где копать, не подскажите?
no one like us but we dont care
# 198
16.10.2009, 12:53
2 Gazun&Stepik
Не по-пацанячему это, парни!  Я уже несколько лет мучаюсь этим стуком, а вы только сейчас дали мне правильный ответ  !
Он, этот стук, особенно проявляется при поездке по "гладильной доске". И мне, как бывшему радисту, он как серпом по Фаберже! Вчера спецом выбрал такие кочки, чуток внатяг притормаживал на них и сразу радостно на душе становилось. Оно! Таперича бросьте, пжл, в меня линком посмотреть-почитать-понять что это и почему надо искать токаря?
Огромный стакан вам за подсказку!
Успехов! 73!
# 199
19.10.2009, 22:43
Хорошо, задам вопрос иначе. А как определить ЧТО именно: точить новые пальцы большего диаметра или, если первого недостаточно, растачивать отверстие в суппорте?
Я так понимаю, что если сточился палец - выточить новый.
А если раздолблено отверстие, то подгонять пару под него?
И как резинки себя поведут на бОльших по диаметру пальцах?
Успехов! 73!
# 200
19.10.2009, 23:07
