# 191
30.06.2010, 14:21
Сообщение от i_iv
 ЛЮДИ ДА ИСПЫТАЙТЕ ЖЕ ЕГО НА РД СЪЕЗДИТЕ К АЛЕКСЕЮ
Давно хочу.... Крутил его в магазине, еще до ваших установок. Денюг пока нету к Алексею приехать и установить...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 193
06.07.2010, 22:06
Кстати, если прибор завис - перезагрузить его крайне просто. Не нужно его раскручивать, как я делал до этого пару раз. Если он подключен, как показывал Лехаха, то достаточно вытащить предохранитель из колодки под водительской ногой второй снизу в крайнем левом ряду.
# 194
06.07.2010, 22:10
Я в случае зависа другой способ лечения нашел - захожу в настройки, в выбор протокола и повторно выбираю CONSD1. Тоже помогает.
# 195
08.07.2010, 13:40
Сообщение от R0st
 в случае зависа
А вот причина этого зависа какова?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 196
08.07.2010, 14:28
Мне до сих пор тоже не понятно принцип зависа  :один раз зависло после отключения аккумуляторов,во второй раз отключали аккум...... и он уже не зависал.Один раз после заводки,короче живет как электропроводка в Лендроверах своей жизнью
# 197
08.07.2010, 15:12
Угу, факт. Подвисает регулярно, хотя и не часто. И зависимости никакой пока я не обнаружил. Просто заводишь очередной раз машину, а он одни черточки показывает. Приходится лезть в меню, протокол сбрасывать. Думаю попробовать перепрошить его самой последней прошивкой (на сайте от 12.04.2010 появилась, а у нас у всех, насколько я понимаю, стоит предыдущая). Может поможет
# 198
08.07.2010, 16:03
Сообщение от Durnev
У меня причиной явилась автоматическая тарировка. Как только пишет, что тарировка закончена - то это последние его слова. при нажатии на любую клавишу - рассыпается экран, предупреждает о гололеде в жару и говорит о необходимости оплатить ОСАГУ - при этом все строки смещены.
# 199
10.07.2010, 00:32
Подскажите плиз, Как далеко находиться эти провода к которым надо припаяться по инструкции от лехаха ? резистор как я понял там вообще не нужен ?
Чтобы добраться до проводов приборной панели необходимо снять руль ? ? ? а то мешает вынуть заглушку или как она называеться
# 200
10.07.2010, 03:21
Сообщение от MIGUR
Нет руль снимать не надо. Снять нужно под рулевые переключатели дворников и света.
