Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #11   02.02.2010, 15:05
для Листер..
на четыре сообщения вверх поднимись...
AndrewFG вне форума AndrewFG
Старый #12   04.02.2010, 01:34
А на R50? Я все перепробовал и поднимал и держал, или режима обучения нет или что то не работает В руководстве ничего не нашел...
mishanya0272 вне форума mishanya0272
Откуда: Электросталь; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5td
Старый #13   10.02.2010, 00:24
Народы! Почему задние стеклоподъёмники при опускании в определённом месте издают стук (причём оба в одном и том же месте), а на подъём нет стука?
AndreyGR вне форума AndreyGR
Старый #14   27.10.2010, 16:03
По умолчанию Доводчик стеклоподъемника водительская сторона
Проблема такова! стекло опускается выборочно и автоматически, а вот поднимать приходиться держать клавишу! кто знает как вернуть автоподъемник?? недавно снимали АКБ.
GEN вне форума GEN
Старый #15   27.10.2010, 16:05
надо обучить! Поднять до упора и подержать секунд 5 клавишу, потом опустить и подержать клавишу 5 сек.
Вагиз вне форума Вагиз
Откуда: н.Новгород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 SE 2008 серебрянный металлик
Старый #16   27.10.2010, 16:07
Полностью закройте все окна при помощи выключателей стеклоподъемников. затем вновь потяните выключатели стеклоподъемников в положение закрывания и удерживайте их в течении не менее одной секунды. Это повторно инициализирует верхнее положение стеклоподъемников."
Аналогичная процедура и для нижнего положения
рекомендуется после каждого отключения АКБ.
Не успел)
Старый #17   27.10.2010, 16:32
Огромное вам спасибо! вы мега крутые ребята!)
vitold-23 вне форума vitold-23
Старый #18   27.10.2010, 20:48
По умолчанию Обучение стеклоподъёмника
Кнопка стеклоподёмника водительской двери имеет 5 положений:
a. До упора вниз - автоматический режим опускания стекла.
b. Слегка вниз - Ручной режим опускания стекла.
c. До упора вверх - автоматический режим поднятия стекла.
d. Слегка вверх - Ручной режим поднятия стекла.
e. Среднее положение - бездействие.
Для обучения стеклоподъёника (механизма "анти зажим руки или головы"), или колибровки стеклоподёмника (обучение реально "нижней планки" и "верхней планки") необходимо:
1. Снять обшивку с двери водителя.
2. Найти кнопку "Reset" (например на моём винограде она почти посредине двери, чёрненькая, в двое меньше копеечной монеты (под резиновым колпочком)
(стекло должно быть поднято до конца. Ключ зажигания - без раницы, лишь бы работал стеклоподъёмник.
3.1 Нажимаем кнопку Reset, и, удерживая её, нижимаем на кнопку функционалом "b".
3.2 Отпускаем Reset.
3.3 Нажимаем кнопку с функционалом "d"
На этом процесс обучения окончен.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Так же возможен второй вариант (если у вас нет кнопки Reset). Её заменит разъём самого концевого выключателя. Схема действия:
(стекло д.б. поднято вверх до упора)
1. Нажмите на концевой выключатель и нижимаем на кнопку функционалом "b".
2. Стекло опустится вниз до упора.
3. Отпустите концевой выключатель, отсоедините разъём, нажимаем кнопку с функционалом "d".
4. Стекло должно полностью поднятся.
5. Подсоедините концевой выключатель.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (36.8 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: gif 121.gif (9.5 Кб, 89 просмотров)
Фокусник вне форума Фокусник
Старый #19   27.10.2010, 22:20
у меня ничего не щелкает у задних стекол
вообще стеклоподъемники не ах, медленные и как-то не устойчиво стекла поднимают, иногда кажется что задние чуть перекашивает
Shurik вне форума Shurik
Старый #20   27.10.2010, 22:38
Жуть какая - кнопка "ресет" в двери!!!
